A címben szereplő 32" LCD hibája az, hogy bekapcsolva tökéletesen indul, jó a kép és a hang is, a funkciói tökéletesen üzemelni látszanak. Kb. 5 perc üzemidő után a képtartalom villódzik úgy 1 percig, majd eltűnik, és csak a háttérvilágítás marad, meg a hang. Érdekesség, hogy ha a mainboard (EAX37632202 0) árnyékoló serlegét leszerelem, akkor nem jelentkezik a hiba. Mi a túró okozhatja ezt?????
(volt már itt Ferenc-nek 2012-ben ugyanilyen hibája, de a topikból nem derült ki a megoldás)
Üdv: fridiszerviz
Hali.Adott az lg lcd tv aminek az a gondja hogy a tetején 5 vonal jellent meg s a képernyö jobb fele be van lassúlva,kép a kép tetején.Szeretném kikérni tapasztalaitokat.T-con vagy a display?Üdv
Új hozzászólás
Sziasztok, Van egy LG 32LN536B-ZB típusú tévém. A képernyő teljesen sötét, gondolom mert meghalt a háttérvilágítása. Hang van tehát valószínűleg a TV része működne. A hátlap levétele után a Tápegység panelen van egy csatlakozó, amiről két szál a háttér világítás LED-ekhez megy. Ezen a csatlakozón, ha bekapcsolom nem tudok semmilyen feszültséget mérni. Próbáltam úgy is, hogy kihúztam a csatlakozást, hátha az esetleg rossz LED(ek) miatt nem mérhető, de hiába így sem volt mérhető feszültség.
Hogyan lehetne a LED-eket le tesztelni úgy, hogy nem szedem szét a kijelzőt? Van erre valakinek ötlete, csak simán nem mertem rá kötni tápot, mert nem is tudom mekkora feszültséggel mennek vajon a 12 V jó lehet ide. Esetleg valakinek van rajza a Tápegység panelhez, ami alapján ki lehet mérni, hogy jó-e?
Csatolok egy képet, amin a LED csatlakozót megjelöltem.
Minden építő választ előre is nagyon köszönök.
Egyik ismerösöm kért meg hogy segitsek, mert a cimbeli tv logo után ujraindul.
Lehet ezzel vmit kezdeni, vagy main csere?
Üdv:atis76
