LG 25M60E
TV - EPROM
620.0byte
EPROM
    LG 25M60E 25 60
LG PDP42V7 nincs kép
Sziasztok! Ezzel a plazmával küzdök, nem csináltam még ilyet. Nincs kép, de hang van, az YSUS panelon van egy ellenállás R14 ( 10R/2W ) ez meg van szakadva, és még találtam két fetet a Q101 és a Q102 ( P9NK70Z ) ezek meg zárlatosak, mást nem találtam rossznak. Kicserélve mindent, az ellenállás elég, a fet meg zárlatos lesz, igaz STP9Nb60-at raktam bele, lehet hogy ez a gond, vagy valami más is okoz ilyen gondot, feszültségek meg vannak amik rá vannak írva az alaplapra. Még az egyik csatlakozóval van problémám, ahol a szalagkábel megy, mert hiányzik a műanyag patent felülről, amit vissza kellene hajtani amikor a kábel bele van dugva, ezt mivel lehetne kiváltani, vagy lehet szerezni ilyet szerezni?
LG 26LD350C LCD TV magától visszakapcsol
Sziasztok! A hétvégén vásároltam a fent említett tv készüléket új állapotban az egyik áruházban. Beüzemeltem, és azóta az a problémám hogy kikapcsolás után saját magától visszakapcsol. Ha távirányítóval, ha a készenléti gombbal vagy ha időzítővel kapcsolom ki, kb 15-30 mp múlva visszakapcsol, és csak úgy tudom kikapcsolni, ha kihúzom a konnektorból! Tudna esetleg valaki segíteni, hogy valami beállítási funkció, vagy rossz a tv? Köszi a segítséget! Kicsit rendbe tettem. Kalex
LG 47LW5590 háttérvilágítás hiba
Sziasztok! Ezzel az LG-vel küzdök, mert kb. két másodperccel az indítás után lekapcsolja a háttérvilágítást (bejött az LG logó). Ha lámpával megvilágítom, akkor látom hogy rendesen működik a készülék, a menü gomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik a menü. A háttere kétoldalon megvilágított élmegvilágításos, 2x64 darabos LED csíkkal szerelve, 8 db-os szakaszokra bontva kap tápot. Szétszedtem a kijelzőt, szakaszonként többször is ellenőriztem a LED-ek állapotát. Mindegyik kifogástalanul működik. Ha bekapcsolom a készüléket, akkor mindkét oldalon világítanak kb. kettő másodpercig a LED-ek. A tápról leválasztva és teszterrel szakaszonként a tápegység csatlakozójánál meghajtva is működik az összes LED. Arra gondoltam, hogy a LED driver IC (AS3695C) vagy valamelyik FET (16 db 4NQ10L)lehet hibás. Tettem bele egy másik bontott de tesztelt tápot, a hibajelenség ugyanaz maradt, tehát nem hibás a tápegység (EAX62865401/8 ill. EAY62169801). Szeretnék tanácsot kapni arra vonatkozóan, hogy mit ellenőrizzek le rajta, mi okozhat ilyen hibát. Köszi:Zoli
LG 26LV5500-ben RSR025P03 mosfet helyettesítése
Sziasztok! RSR025P03 mosfetet mivel lehetne kiváltani egy LG TV feszültségszabályozó áramkör része.
