A problémám a következő : Rákötöttem a TV-re egy videó magnót, tudom nem kéne, de miért ne? Lejátszásnál kép van, viszont bármilyen speciális funkciónál elmegy a kép - képen keresés, pillanat állj-nál csak nagy sötétség van. A video egy NV-HD600-as panasonic, de kipróbáltam egy TBC-s FS200-al is, ott is ugyanez a jelenség. Milyen beállítást javasoltok a TV-n? Vagy ez ilyen és fogadjam el így?
Kedves Kollégák! A fent említett TV a logó megjelenése után kikapcsol. A tápegység 715G7801-P01-W10-0H2S letílt. Kölcsön tápegységgel tökéletesen működik. A hibás táp LED meghajtó csatiján pár pillanatig 31V mérhető utánna17V-ra esik vissza.Elkók és áramhatároló ellenálások cserélve, kivéve az SMD ellenálások.Kűlső táprol(23.5V)meghajtva a ledeket 1A az áramfelvétel ami megfelel az előírtaknak,ilyenkor a készülék tökéletesen működik.A LED meghajtó áramkörben levő SMD ic-k re gyanakszom, ha lenne tippetek megköszönném, vagy ha tűrhető áron tudnátok tápegységet szerezni nekem.  Üdvözlettel Zolzán
Hoztak egy Thomson L32F249U4CW tv-t, amiben izzik a proci. Kerestem bele egy ugyanilyen maint, a kép fejtetőn és színek összevissza.
A taplraállítás sikerült, és a vesa - jeida átkapcsolás után valamivel jobbak a színek - de még nagyon rossz.
Keresek egy VESTEL_D1_Plus_TMG.bin fájlt, ha jól tudom ebbe nem a VESTEL_D1_Plus_PNL.bin -t kell módosítani.
Gyári main cetlijét lefényképeztem, csatolom - lehet hogy van rajta használtató adat.
Előre is köszönöm!
Joco
Üdvözlet!
Rövid sztori egy LG lcdTV-ről.
Leírom, hátha segít a későbbiekben valakinek időt megtakarítania vele.
A következő hibával hozták hozzám: a készülék nem indul el.
Más óriási összeget kérne a javításért, 100eFt, vagy még annál is többet mondtak, de a tulaj sokallta.
Így került hozzám a készülék. Jeleztem, valóban sok az az összeg, nem tudom mi érhet benne ennyit.
Elvállaltam, hogy beletekintek, de nem ígérek semmit.
A modell a tárgyban említett 26LX2R típusú készülék.
Készenlét ugyan van, de onnan sehova.
Szétszerelés után hidegen, félvezetők ellenőrzése, aztán forrasztások átvizsgálása, majd következtek az elkók a táp panelon. Szemre nem voltak púposak, kapacitásuk rendben volt.
Azonban az ESR értékeik nem voltak jók!!
Konkrétan a C221, C222, C224 1000mf-osak voltak gyengék. 1 ohm volt ezen elkók ESR értéke.
Ezek cseréje után a készülék tökéletesen indult, működött.
Ezt csak azért írtam le, mert sokan leértékelik az ESR mérőt, annak létjogosultságát.
