LG 50PC51 plazmába keresek Y-sus modult MEGOLDVA!
9 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Egy LG 50PC51 plazmába keresek Y-sus modult elfogadható áron. A hibajelenség: szemcsés a kép minden üzemmódban. A táp panel jó, a hozzáértők szerint az említett panel a hibás. eddig kicseréltem az összes aluházas SMD kondit (100 és 33uF), mindegyik nF értékű volt, de nem hozott javulást. Ha esetleg javítási tippje is volna valakinek, annak is örülnék.
Köszönettel:
 Sikerült szereznem egy működő Y modult, és üzemképes lett a készülék.
Köszönöm a segítségeket!
Üdvözlettel:
pumi
pumi picture
Komplett Készüléket tudok adni, Kijelző törötten, táv nélkul..
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
PÜ-ben: Mernnyiért?
Köszönettel:
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
15V-os táp rendben van rajta?
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
Szia! A táppanelen semmi rendkívülit "szőrt", "brummot" nem találtam, de megmondom őszintén, hogy a hozzáértők az Y modult mondták, így azt próbáltam körbe járni. megnézem akkor ezt is alaposabban.
Köszönettel:
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
A 15V-os táp a Z és Y panelen van. A hibrid ák.- nek a tápja.
A Va,Vs, stb feszültségeket érdemes megmérni. Fontos, hogy ez mindig a kijelzőn feltüntetett érték legyen.
Bár sajnos a kijelző öregedésével ezek picit változhatnak.
A jelalakot sem árt megnézni. A setup és setdown feszültség és idők jók legyenek.
Ehhez találsz itt dokut. Szkóp kell hozzá, de ezzel óvatosan, mert egy rossz helyre tett test pont és repülnek a fetek, vagy a hibrid ák.
https://www.slideshare.net/shiftybos/lg-plasma-referencia-de-ajuste-y-alineacin
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
A szkóppal nincs gond, barátságban vagyok vele. Viszont fontos infókat és doksit küldtél, nagyon köszönöm. Akartam írni, hogy nem találom a 15V-os tápot, de megelőztél a segítségeddel. Sajnos ez az első ilyen gép az életemben, így bele kell bújnom a doksiba is
Ismételten nekilátok, aztán meglátjuk...
Köszönettel:
Ismét szia!
Néztem a doksit, és nem találtam az 50PC51 tipust a SM-ban. A legközelebbi a 50PC35 tipusú volt. Melyik volna a megfelelő?
Köszönettel:
Vote up!
You voted ‘up’
kovacsna_mb
kovacsna_mb picture
Igazán nincs mit.
Az elsőre mindig emlékszik az ember...:))))
Kb a mindegy kategória, mert a jelalakok egyformák ha megnézed. A szkóp ábrákon pedig jelölik, melyik feszültség hol értelmezendő.
A kijelzőn megtalálod (jobb felső sarok általában az LG-nél) egy matricán a feszültségeket, de ez a dokuban is benne van.
Fontos, hogy a feszültségeket mindig teljes, fehér tesztkép mellett kell beállítani és a szkóppal is ilyenkor kell vizsgálni a jelalakokat.
A doksikban általában a mérési pontokat is megmutatják. FONTOS! Szkópnál ha NEM diff módban mérsz, (A+/B) akkor a test csipeszt figyelemmel tedd bárhová is.
Főleg ha az nem föld független. A paneleken ami GND-nek tűnik (és az is, az adott áramköri résznek) az nem biztos, hogy egy potenciálon van pl a készülék fém házával.
Szóval óvatosan!!!
És hogy elkeserítselek, az is benne van, hogy a kijelző van "elfáradva".
Amúgy hasonló doksikat találsz itt a tanyán is...A második elég jó doksi.
A training dokukat nézd át. Sokban leírják azt is, hogy melyik hibának, mi az oka,
vagy épp a nem megfelelő Va, Vs, stb feszültségek, mit okoznak.
https://elektrotanya.com/lg-pdp-training_plasma_training_tv_alapok.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/lg_42_inch_plasma_tv_training_manual.ppt/download.html
https://elektrotanya.com/lg_plasma_training_2007.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/lg_plasma_tv_training_all_in_2005.pdf/download.html
Üdv,
KN
Vote up!
You voted ‘up’
attilacsep
attilacsep picture
Nagyon köszönöm a segítségedet!
Jövő héten folytatom.
Üdvözlettel:
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
