LG 32LC56 HDMI2
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    LG 32LC56 HDMI2 32 LC 56 HDMI
LG 32LN575S háttérvilágítás javítása
A fent írt tv-nek a háttérvilágításában kérnék segítséget. A LED-ekre 16-22V-ot ad ki a meghajtás - https://elektrotanya.com/map3202_led_driver_integrated_circuit_datasheet.pdf/download.html -(ebben eddig hibát nem találtam). A fórumon, https://elektrotanya.com/content/hany-v-rol-megy-hattervilagitas-led-es-teveben-lg-32ln575s-megoldva, 72V-ot kéne mérnem (ha LED-ek jók lennének)
Szétszedtem, 3 LED sor van 1 db B1: 6916L-1438A és 2 db B2 6916L-1437A; 7-7 db soronként (nem értem miért van 2 fajta ugyanannyi LED-el és sorba is vannak kötve).
A felsőn nem láttam hibásat –soronként 22-23V-al tápláltam meg, a középsőn alsón vannak hibásak.
Mindet cserélném, sajnos úgy nézem a sorok ragasztva vannak, így nem tudom lecserélhetőek-e a LED-ek.  Erre cserélhető-e : https://www.tme.eu/hu/details/bxen-57s-11m-3c/feher-smd-led-diodak/bridgelux/bxen-57s-11m-3c-00-0-0/. Vagy valaki tud megfizethető jobbat (több hetet ne keljen várni rá). Leszedéskor (ha kell) evvel visszaragasztható és 1 tubusnyi mennyire lehet elég: https://www.tme.eu/hu/details/termoglue-10/ragasztok/ag-termopasty/art-agt-116/ .
Vagy esetleg Pákásztól rendeljek, ha van még esetleg https://www.aliexpress.com/item/32798522374.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.b3cd565f67ebon&algo_pvid=8d314f9b-a34f-4b0f-adee-b177988909bc&algo_expid=8d314f9b-a34f-4b0f-adee-b177988909bc-14&btsid=0bb0600116222993282768170e89c5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Lengyelből ? Már sikerült teljes LED cserés javítás-ennek lennék híve.
Végeztével  img_20210529_181629.jpg bal felső sarkán látható Source ellenállásnál egyiken picit növelnék.
Az információkat, segítséget előre is köszönöm, makittib!
LG plazma tv :42PC1RR , X3 kijelzővel.YPPD-J018C helyettesítése STK795-821-el.
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata a két ic-t illetően? Mennyire kompatibilis a kettő? Azt tudom hogy az YPPD-J014 helyett simán betehető az STK795-811,ilyet már magam is csináltam,V6-os plazmánál. Z-sus hibás volt a címben szereplő készülék, STK-t rendeltem bele,Y-sus segédtápját is rendbe raktam ahonnét a 15V érkezik. Teljesen jó képet ad a tv,de apró villogó piros pöttyökből álló,beégésszerű kép látható a fekete háttérnél. Kivehető az RTL felirat,meg vmi foltos emberi alak. Lehet az ic az oka? Egyébként stabilan megy. Köszi!Üdv!
LG 32LG3000 lapos tv tápjához ötletet keresek
Üdv! Belefutottam egy táphibába, de a bonyolultsága miatt rajz nélkül nem látom át a működését. Ez egy LG 32LG3000ZA tip.LCD TV. A táp típusa EAY4050440, ill. LGP32-08H. Nem indul az ártatlan, viszont, ha a betáp villanyt megemelem 245V fölé, akkor gyönyörűen üzemel. Nem indul el a PFC-áramkör. Mérhető hibáját nem találtam, csak annyit, hogy az SG6961 IC a 8-as lábára egy SOT23 PNP tranyón keresztül kapná a működtető feszt, de már az emitteren sincs. Na, itt tettem egyelőre félre... Szóval, egy kis rajzocska, ha pedig esetleg típushiba, akkor ötlet jól jönne! Köszi! Jani
LG PLASMA RZ42PX11
T fórumozók ! LG plazma tv-hez keresek 6871QCH046B számu, model:42V6A, CTRL-LVDS boardot.
