Üdv. mindenkinek!
Kaptam egy televiziót, azt csinálok vele amit akarok, de nem működik, mondta az illető. (be sem kapcsol)
Típusa: LG RZ-32LZ50
Szétszedtem, amúgy feltűnt elsőre, hogy a PSU TNY268P IC teteje el van füstölve (hiányzik)
Kérdés: mitől éghetett el (szállt el a teteje)?
Cseréje esetén esetleg bekapcsolhat?
2021, April 1 - 15:54
#1
Azt mondják,hogy ez egy hasonló áramkör.
You voted ‘up’
Halihó - Kerllemes Ünnepeket!
Mert ma a sonka-tojás evésen és az unokákon kívül volt egy kis szabadidő.
Kicseréltem 4 db 100uF/50 V-os, 1 db 470 uF/25 V-os, 1 db 1000uF/25 V-os, 1 db 47uF/35 V-os kondenzátor (PSU panel jobb oldal alul)
Kiszedtem az elégett IC-t, helyette egyenlőre IC hiánya miatt csak egy DIP8-as foglalatot tettem.
Kicseréltem a 150uF/450 V-os kondit is, habár méréskor az új 150,7 uF értéket mutatott, a régi 150,3 uF volt.
A diódák primer és szek. körben rendben.
A következőekben az IC beszerzése van előtérben, Szegeden lehet kapni TNY268PN-t 525 Ft/db bruttó áron.
You voted ‘up’
Helló! Ezeknél a low-cost táp IC-nél a hűtőfelület a nyákból van kialakítva. a 4db source kivezetés hivatott a hő elvezetésére. Ha foglalatot tettél, ezt úgy kb. meg is szüntetted. A tetejét hiába hűtögeted. Szinte sosem a túlmelegedéstől mennek tönkre. Ha megnézed az adatlapját, 150 °C-ig vidáman működnek.
You voted ‘up’
Hali!
Ez így igaz, de ha a hőtőfelületet az IC lábaihoz rögzítem (forrasztom) hűtőpaszta felhaszálása mellett, és úgy teszem foglalatva, akkor szerintem hasonlót érek el, meghibásodás esetén könyebb cserélni, mert bármi előfordulhat még javítás után is.
You voted ‘up’
Én is foglalat párti vagyok. Pláne az új fejlesztésű 2-3 forrasztást eltűrő alkatrészek miatt .
You voted ‘up’
Halihó!
Amelyik vezérlő ledobja a kitinpáncélt,az szereti még röptében hazarugni az optót is!! Többször jártam így !!
Hasznos munkát!
Molnitron
You voted ‘up’
Akkor az optót is ellenőrzöm.
You voted ‘up’
Mivel ezek az ic-k a lábukon keresztül hűtik magukat, lehet hogy nem szerencsés a foglalat.
Azt a néhány lábat gond nélkül le lehet szippantani ha ismét tönkremenne. Vagy ragassz a tetejére egy kisebb hűtőbordát.
You voted ‘up’
Foglalatot tettem, mert nem lehetett ónszippantóval megoldani (kétoldali nyák, lábak elvágva, egyesével kiforrasztva. Hűtőborda megy az IC tetejére.
You voted ‘up’
Teljesen felesleges a hűtőborda, ilyen alacsony kimenőteljesítmény mellett éhány tized W disszipálódik az IC-n maximum.
You voted ‘up’
szia: én is teszek a TNY-FSD ic-re hűtést , két db U alakút, felfelé kb. 6-8 ,mm-re áll ki, 0,5 mm vastag, 8 mm széles vörösréz csíkból
Egyik hosszában a lábak alatt, a másik felül és a felálló részt összeforrasztom, az ic-vel érintkező részt hővezető pasztával kezelve
You voted ‘up’
szia: a 250 V feletti elkókra nem adnak ESR értéket , itt a szivárgási áram a lényeges.
Ezt úgy szoktam ellenőrizni, hogy analóg ellenállásmérőt 10 Ohmra állítva (polaritáshelyesen)feltöltöm az elkót,(5 másodperc) majd átállítom a legmagasabb értékre, itt végtelent kell mutasson
Ha elkezd csökkenni, akkor már van szivárgási árama, ami előbb-utóbb megbosszulja magát.
470 uF felett az új elkók is mutatnak csekély szivárgási áramot, ami az ellenállásmérőn 2-5 MOhm körüli értéket mutat
Ez ugyan nem korrekt mérés, mert nem az üzemi körülmények között történik, de bevált
You voted ‘up’
Szia! Ha megvan a készülék kapcsolási rajza, akkor azon kell vizsgálódni, vagy az adatlapján található példakapcsolás szerint feltérképezni a környezetét.
Visszacsatoló ág optocsatoló, ill. a hozzátartozó kimeneti osztó vizsgálata és a primer oldali elemeket is át kell nézni. Valami miatt leállt a rezgés, de lehet szimplán
meghibásodott az IC. Indítás előtt érdemes ellenőrizni kimetet áramfelvételét és első indításnál védeni a primer oldalt.
You voted ‘up’
Az a stby tápegység vezérlő IC-je. Ha azt az áramköri részt helyre állítod, akkor még működhet a készülék. Nagy valószínűséggel akkor érhette túlfeszültség, amikor nem volt bekapcsolva a készülék. Ez elő szokott fordulni. Minden alkatrészt ellenőrizni kell azon a környéken és nem csak a primer oldalon.
László
You voted ‘up’
Hi! A tápban az ösdzes elkót érdemes cserélni, úgyis csak a 400 voltos puffer drága. A többi, 20~50 forintos.
You voted ‘up’
Csatlakozom az előttem szólóhoz 99% hogy az IC tápszűrő kondija kapacitás vesztett, ezért nem kapcsol ki az IC-t indító áramgenerátor, így az IC túlmelegszik zárlatos lesz és felrobban vagy csak kilyukad. Ennél az IC-nél ez tipikus meghibásodás.
Ugyanakkor ellenőrízdd a szekunder oldalt is mert egy szekunder oldali dióda zárlat is hasonló meghibásodást okozhat !
Üdv,
Oszi
You voted ‘up’
Letöltöttem egy pár kapcsolási rajzot (SM-et) innen az oldalról, amely erre a típusra vonatkozik, de konkrét PSU-t nem találom egyikben sem (vagy csak én nem látom?)
PSU adatai:
6871TPT294A
KNP-1800 rev.B
You voted ‘up’
Vedd alapul az általános tudnivalókat a kapcsoló üzemű tápokról!
Csokorba szedem!
Az ilyen home elektronikákban az elkók 1000 üzemórásak. Hány éves a dolog? Napi 3 órával számolva 1 év alatt összejön az az 1000 üzemóra!
Tehát a kondik nagy része kuka! Van ESR/kapacitás mérőd? Ha van, akkor a drágábbiknál (hálózati puffer) érdemes használni, illetve a többi kicserélése közben az eredeti hiba detektálására nagyon jól használható!
Az IC gyári ajánlásából és a neten fel lelhető javítási tippekből kiokoskodható, hogy mit KELL! még cserélni az IC-vel.
Miután ezek megvannak, (vagyis velük egy időben) a szekunder kört is le kell ellenőrizni! Diódák, terhelő körök.
Persze, ha már a kondikat cseréled, érdemes a main-lapot is átkondizni. Hisz az is pont ugyan annyit ment.
Amennyiben nincs BGA, illetve szoftver hibád ezen jótékonykodások után működnie kell!
You voted ‘up’
Igen 105°C-on, ami azért elég ritka.
You voted ‘up’
szia: egész pontosan
A gyártó garantálja, hogy a fő (max)paraméterek mindegyike 1000 óra üzemelés után még 80%- osak maradnak
You voted ‘up’
Ez igaz. De azért irányadó.
You voted ‘up’
