Van egy Videoton TS5355 TV-m ami elkezdte ezt a hibát:
Hidegen bekapcsolom, akkor magától pár másodperc múlva kikapcsol, majd pár mp múlva be, majd ki majd be majd ki majd be....majd ki...ha ezt 3x eljátsza akkor megy akár egész nap.
Mi lehet a baja? Táp? Készenléti táp?
Tiszteletem!
A fent említett készülék anyum konyhai tv-je amin eltűnt a kép tartalom. Minden más működik,van hang,háttér világítás,távira-gombokra reagál,bemenetek élnek. Szétkaptam,majd mire megmértem a tápokat,amik jók voltak még a fesz. szabokon is,visszatért a kép. Napokig teszteltem,járattam vagy 10 órát,nem romlott el. Majd mikor visszaadtam volna megint eltűnt a tartalom. A helyzet nem változott,mire megmértem a tápokat ismét volt kép,de most már elég volt párszor ki-be kapcsolni és ismét eltűnt a tartalom. Leginkább arra változott hogy feltettem az asztalra,letettem a földre. Kiszedtem a panelokat,nagyítóval átvizsgáltam,nem találtam semmit,azért a tápot átkondiztam. Nem oldotta meg a problémát. Kezdtem ütögetni,semmi. Feszegetni a panelokat és az tűnt fel hogy inkább a kijelző feszegetésére reagál. Ebből kiindulva szétszedtem a kijelzőt hogy ránézek a saját paneljára. Azóta nem tért vissza a tartalom és a kép is világosabbnak tűnik. Én arra gondolok hogy a kijelzőbe volt a hiba csak most hogy megpiszkáltam jobban meghalt.
Szívesen várom az ötleteket!
AE4 sasszi. De nem is ez a lényeg. Ma beüzemeltem, multipip ez az amaz baromi sokat tud, menüje is tetszik, de!
Gond, hogy tré a képcső :(
Made In Japan és mégis rossz!!! :(
Zöldje kb. 10% a másik kettőhöz képest, le is tilt, szép visszafutásos és nem ad be képet...
Adtam neki egy löketet, most jó, de meddig ugye, érdekes OSD tökéletes, de az még sony-nál akkor is annak látszik ha szinte nulla a zöld.
Jól ki van vezérelve mi ?:)
Szivem szakad meg ha el kell bontsam, tényleg nincs senkinek az országban jó ebből a 16:9-es 70 centis sony csőből, mely picikét íves?
Tetejébe a hangrendszere sem gyenge :)
Köszike!
Pityesz
Javítsd ki már a címet, ha megkértek rá!
Kalex
Jó estét mindenkinek.
TDA4863AJ függ ic -t cseréltem, elégett még az r303 ellenállás is, de nagyon melegszik az új ic is, kb. 10 perc üzem után be is csikozik. Kicseréltem a +14V és -14V szürőkondiait is de eredménytelenül. Valakinek esetleg ha lenne valami ötlete, tapasztalata megköszönném ha besegíttene.
