Tisztelt Fórumozók !
LG PDP42V7 plazma tv-be keresek 6870QYE011D számú YSUS modult megvételre .
Üdv mindenkinek!
A fenti tv javításában szeretnék egy kis segítséget kérni.
A rajzon C488 10mF/250V kondi felrobban.
Egy rövid ideig van kép kb 5mp és már púposodik is ki.
Ahogy megjön a kép mintha valami a függ eltérítéssel lenne, mert a kép tetején visszahajlik a kép. Vékony csíkok látszanak. Sok időm nem volt nézni mert már pukkant is a kondi.
Nem javítottam még ilyet. Valami típushiba esetleg?
De mára ráhagyom mert nemsoká csörög az óra.
Köszönöm Zoli
Sziasztok. Segítséget kérnék a fent nevezett tévé javításához. Rajzot nem találtam hozzá így nem tudom hogy az IC805 jelölésű alkatrész mi lehet. A panel a tápegységtől kap 5 Voltot de a késszenléti led nem világít és a tévé nem is kapcsol be. IC801 kimenetén megvan a 3,3V. Viszont az IC803 (1,8V stab. ic) bemenete testen van. Kiszedtem az ict nem ez zárlatos. Hol lehet a hiba? Esetleg van valakinek egy ilyen panelja amitől megválna? Tipusa: EBU60710842
Ennek az 55-ös led tv-nek a háttérvilágítása 1-2 másodpercenként kb. 40V-os vezérléssel pulzál, villog. A többi kimenő feszültség jó, hang, vezérlés, képtartalom tökéletes. Olvastam egy másik topikban hogy akár a ledek is okozhatják, viszont itt leválasztás után is ua. a helyzet (terheletlenül is meg kellene lenni a kimenő feszültségnek vagy nem? Mert ha leválasztom a ledeket akkor is csak a 40V pulzál.)
Táp: EAX65423801
