Sziasztok. Segítséget kérnék a fent nevezett tévé javításához. Rajzot nem találtam hozzá így nem tudom hogy az IC805 jelölésű alkatrész mi lehet. A panel a tápegységtől kap 5 Voltot de a késszenléti led nem világít és a tévé nem is kapcsol be. IC801 kimenetén megvan a 3,3V. Viszont az IC803 (1,8V stab. ic) bemenete testen van. Kiszedtem az ict nem ez zárlatos. Hol lehet a hiba? Esetleg van valakinek egy ilyen panelja amitől megválna? Tipusa: EBU60710842
2015, September 3 - 08:54
#1
Sziasztok. Késszenlétben a tápegységnek csak az 5Voltot kell bitosítani? A többi feszültség csak a bekapcsolás után van jelen?
Annál a típusnál csak 5vot szabad mérned készenlétben a szekunder felén a tápnak...
Az 5Volt az rendben van. Akkor ezek szerint a tàp az jó.
Van ilyen panelem több is, de ki kellene azokat próbálni, már nem emlékszem melyiknek mi a baja.
Írj a fiókomba.
Szia. Írtam üzenetet.
Szia
Lg mainnál gyakori hiba hogy a tápcsatiját át kell forresztani.
Szia
Úgy keress rá hogy ld91 chassic ....Itt az oldalon is fent van.
