Nevezett készülék össze-vissza kapcsolgat. Csatornákat, bemeneteket, vált magától, hangerőt max/min között változtatja, stb. 17MB62-2.6 a main. Tápegységet lecseréltem próbára, mert olvastam arra vonatkozó infót, hogy valakinél az volt a ludas. (bár mérések alapján az eredeti is jó volt). Természetesen "kezelőt" lehúztam (igaz ebben érintős van) csakúgy mint az infra vevőt, de nem változott semmi. Érdekes módon, ha menüt előhívom az szépen megmarad, annak kijelzéséig nem vált/kapcsol/szabályoz semmit rendellenesen. Ezek után a flasht kezdtem gyanúsítani. Tartalmat áttöltöttem egy új ic-be, ami nem okozott javulást. Másik tartalmat még nem sikerült találnom, így csak a régivel kísérleteztem.
Szóval itt elfogytak az ötleteim, csak a remény maradt, talán valaki találkozott már ilyen hibával és tud tippet adni a megoldásra.
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv ,ha valaki ezt elmeséli nehezen hittem volna el , a tv és upc box közt elolvadt a hdmi kábel . Állítólag a box okozta a hibát és azt az upc kicserélte , de a tv sem működik azóta .
Bekapcsoláskor nem világít a stbay led , a táp panelon a 24V ,12 V ,3.3V rendbe , egy sárga led 5-öt villog kis szünetekkel , amit ne tudom mit jelent, de main biztos halott .
A kérdés , milyen box hiba okozhat ilyen durva kábel olvadást , mert ebből akár lakás tűz is keletkezhetett volna .
Fenti készülék hidegen, nehezen indul, többszöri próbálkozás után bekapcsol készenlétből és megy hibátlanul, amíg üzemmeleg lehet ki-be kapcsolni. A tápot megmelegítve, nem javul a helyzet. Main board hibára gyanakszom.
Találkoztatok már hasonlóval?
Köszi:G
A hibát a main boardon lévő MP2208-as step down konverter hibája okozta.
Szevasztok!
Szeretném megosztani veletek a fenti TV újraélesztését.
Egy tartalék TV az egyik szobában mivel töredezett képe csak 10- 20 perc mulva javult meg. De akkor tökéletesre.Végül egy legutóbbi használatakor már
se kép se hang, csak a bekapcsolás utáni lassan pulzáló piros készenléti led.Ti is javasoltátok a BGA melegitését, de nem járt sikerrel. Ugyanaz továbra is.
Aztán gondoltam lesz ami lesz alapon.Fogtam egy régi alaplapot egy szabályozható hőlégfúvót és egy digitális hőmérőt aminek van egy kb 25 cm-es
és egy 2 mm-es átmérőjü tapintója.A tapintót ráhelyeztem a BGA-ra közben a hőlégfúvóval melegitettem úgy 6-7 cm-ről 290 fokon.Mivel ez kevésnek bizo-
-ugyanis nagy volt a hőelvonás- felvittem 350-fokig igy elértem hogy a a hőmérő szerint mutatott BGA 210 fokon levált.A leválás után a Csip lábait ismét
melegitettem és amikor a forranyag kásás állapotu lett az 190 fok volt. Ezt megjegyeztem amit a későbbiekben hasznositottam.És akkor most jön a lényeg.
Fogtam az LG panelját. A forró radiátoron előmelegitettem, majd a BGA-t körbevettem alufóliával 2 rétegben védelemként. A hőlégfúvóra rátettem egy
négyszögletes keresztmetszetű fúvókát és kb 5 percig távolról közelitve a hőmérővel mérve a BGA hőmérsékletét, elmentem 200 fokig.Itt megáltam és
hagytam levegőn lehülni.Nagyon vártam az eredményt. Összeraktam . Indult minden. Örültem neki hisz több mint 3 éve volt vele ez a probléma.
Feleségemtől kaptam egy puszit. Ennyi!
