Kedves Kollégák!
Édesanyám sokat használt kedvenc TV-je került egy lépéssel közelebb az elektromos hulladékká váláshoz.
A hiba az volt eredetileg, hogy nem kapcsolt be mindig - ezt a táp panel újrakondizása megoldotta.
Ellenben feltűnt, hogy minden kép erős zöld beütéssel jelenik meg, a jelforrástól függetlenül.
Mivel CCFL-es a képernyő, ezért nem hiszem, hogy a háttérvilágításnak lenne baja. Láttatok már ehhez hasonló hibát? Merre indulnátok el?
Ezzel az LG-vel küzdök, mert kb. két másodperccel az indítás után lekapcsolja a háttérvilágítást (bejött az LG logó). Ha lámpával megvilágítom, akkor látom hogy rendesen működik a készülék, a menü gomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik a menü. A háttere kétoldalon megvilágított élmegvilágításos, 2x64 darabos LED csíkkal szerelve, 8 db-os szakaszokra bontva kap tápot. Szétszedtem a kijelzőt, szakaszonként többször is ellenőriztem a LED-ek állapotát. Mindegyik kifogástalanul működik. Ha bekapcsolom a készüléket, akkor mindkét oldalon világítanak kb. kettő másodpercig a LED-ek. A tápról leválasztva és teszterrel szakaszonként a tápegység csatlakozójánál meghajtva is működik az összes LED.
Arra gondoltam, hogy a LED driver IC (AS3695C) vagy valamelyik FET (16 db 4NQ10L)lehet hibás. Tettem bele egy másik bontott de tesztelt tápot, a hibajelenség ugyanaz maradt, tehát nem hibás a tápegység (EAX62865401/8 ill. EAY62169801).
Szeretnék tanácsot kapni arra vonatkozóan, hogy mit ellenőrizzek le rajta, mi okozhat ilyen hibát.
Köszi:Zoli
Kedves kollégák.
Ennek a készüléknek az SPI Flash IC-jét újraformáztam és programoztam,majd (mivel nem javult a helyzet) egy másikra kicseréltem és azt is újra írtam.
A készülék még sem javult meg. Esetleg a NAND Flas IC-t kellene kicserélni,vagy programozni. Kinek mi a tapasztalata erről a hibáról. Nem is beszélve arról,hogy egy másik régebbi LCD LG TV az meg a csatornákat bekeresi,de nem menti el. Úgy,hogy most ilyen gagyi hibákkal találkoztam.
üdv.
Udvozlet Uraim
Tudnatok-e segiteni kiszedni hotel-modbol egy LG 26LC2R-ZJ(LP61A sasszi) gepet.
Elore is koszonettel/Tamas Laci
