Nevezett készülék (kijelző:LC420WXN(sa)(a1) túlfeszültséget kapott. Tápegység-inverter-main javítás után működik a készülék, viszont a kép vöröses/negatív.
Első ránézésre gamma korrektor hibát "tippeltem", de itt nincs külön ic erre a célra. Közben egy kolléga (látatlanban) megemlítette, hogy esetleg nem az adott kijelzőhöz van beállítva. Ez elvileg akár el is képzelhető, hiszen a tévé előéletéről semmit sem tudok....
Van valakinek esetleg tapasztalata ilyen jelenségről, vagy első "gondolat" szerinti t-con hiba ez?
Köszönettel: Kiss Z.
sziasztok .
A fent említett tv néha lefagy , illetve ha nem akkor néha a hang felszalad 70%-ra de hiába van teljesen lehalkítva semmi ugyanúgy üvölt,semmi változás.
Valami ötlete ha lenne erre valakinek, mert még letölteni se engedi a doksit, de gondolom nem lesz olcsó mulatság a tulajnak.
Üdv Mindenkinek!
A címbeli készülék hangszórókimeneteit kivezettem a hátlapra és külső hangszórókkal hallgatom a műsorokat, mert a belsők igen korlátozott képességgel rendelkeznek. A külső hangszóróval hallgatva a magas frekvenciákkal nem is volna akkora probléma, de a mély hang tartománya még így is igen soványnak bizonyult.
A TV-ben NTP7515 típusú hang IC van, de sajnos nem találok róla semmilyen információt ahhoz, hogy az alsó határfrekvenciáját ki tudjam tolni. Tudom, használjak külső erőlködőt. Ezt ritkán megteszem, de a feleségem nem nagyon tolerálja, ezért inkább a TV-hez csatlakoztatott külső hangszórók szólnak.
Tudnátok-e javasolni valamilyen módszert a mély hang kiterjesztésére?
Köszi
BÚÉK!
Egyenlőre jegelném a témát a következő szétszedésig. Köszönöm a sok értékes tanácsot. Amint belebújok ismét a TV-be és tudok mérni, majd kialakítani benne az új erőlködő részt, akkor jelentkezem a további kérdéseimmel vagy épp a végeredménnyel.
Köszi
A fenti tv az alábbi hibát produkálja.
A külső tápegység áram aláhelyezve a tv bekapcsolható, minden tökéletesen működik rajta.
Standby-ba kapcsolás után távval ill. kezelő gombbal nem indítható, csak ha a hálózatból kihúzták és visszadugták.
Próbáltam az alaplapot melegíteni és hűteni,de semmi.
Készenlétben világít a piros led.
Alaplap: EAX 66826106 (1.0)
Merre keresgéljek.
