Üdv Mesterek!
LC320WUH SC(A1) helyett betehető-e az LC320WUG SC(A1)
1:1 ?
Köszönöm
Olvastad?
Nem, az egyik 120Hz a másik 60Hz és az adatformátum sem stimmel.
You voted ‘up’
Szia !
Igen, időközben utánanéztem én is. A WUH 10bites a WUG 8 bites, de, ahogy néztem a mainboardjaik ugyanazok, tehát valószínűleg átállíthatóak az értékek.Az WUG LD350-ben van ,a törött WUH pedig LD550-ben.
You voted ‘up’
Elvileg mindegyik 8 bites, csak a színtér kiterjesztő megoldás más a kettőnél (dither, FRC). Az sem kizárt, hogy teljesen más firmware kellene rrá, amúgy mifajta tévék ezek?
You voted ‘up’
Szia !
Lg LD350.ben a WUG és LD550-ben a WUH kijelző...
Ja, és 1:1 betehető a WUG a WUH helyett ! :)
You voted ‘up’
Fizikailag? Csak mert, ha a 120Hz-et erőlteti a 60Hz-es kijelzőre, az nem hinnm annyira működőképes lenne, ha meg 60Hz-en ment a kijelző, akkor pocsákolás volt bele a 120Hz-es kijelző.
You voted ‘up’
Nem állítottam rajta semmit , a szervízmenüben is csak az USB port lett kicsit "meghekkelve" ... :)
You voted ‘up’
Azt azért kipróbáltad, hogy mi történik, ha be van kapcsolva valami képjavító izé (tru motion talán a neve?) Mert, ha tényleg 120Hz-en megy, abból gond lesz az biztos.
You voted ‘up’
Szia !
Megnéztem , minden rendeben működik félnapos járatás után is...
Köszönöm a tanácsokat.
You voted ‘up’
