Deze tv schakeld in en na korte tijd weer helemaal uit . Op het powerboard knippert een gele led . De elco's heb ik allemaal gecontroleerd en daar is geen afwijking in te vinden . Wie weet een oplossing voor dit probleem . Helaas bezit ik geen schema , dus het is niet eenvoudig om verder te zoeken .
Szevasztok emberek!
Van egy munkatarsamnak egy ilyen masinaja es azt mondta ,latott v-mi olyasmi videot,h az USB csatijat szoftozassal fellehet eleszteni egyeb multimedias eszkozok kezelesere,mert ugyanis most allitolag csak "szervizeleshez" hasznalhato .
Ha jol tudom akkor egy uj szoftver megoldana a problemat. :)
De saja nem tudom merre talalok ilyesmit hozza!
Ha v-ki tudna a megoldast kerem irja meg .
Addig is koszonet!
P.Laci
Üdvözletem a Mestereknek!.Nos adott a fent emlitett lcd tv,"rákényszerültem "ennek a javitására is, gondolván hogy valamikor el kell kezdeni ezt is :-) . Nincs kép hang van tünetekkel hozta a tulajdonosa,szétszedtem a kijelzöt és a csöveket leteszteltem egyenként de nem találtam hibásat igy összeraktam , Az inverter panelon találtam egy szakadt szekunderü inverter trafot (4006A) , ezt kicserélve lett háttérvilágitás és kép is ,de a kép minösége nem kielégitö.Minden funkcioja müködik de a kép függöleges konturjai instabilak vizszintesen. Ugyanez a probléma jelentkezik ha tunerröl adok be jelet , vagy ha scartrol kap jelet akkor is. Érdekes modon a menü OSD megjelenitése és abban minden almenü tökéletesen jelenitödik meg, ezek esetében nem áll fen a hibajelenség .(Remélem nem azt irjátok hogy megöltem a kijelzöt) ....készitettem pár képet és egy kis videot is a jelenségröl de nem tudom hová töltsem fel a videot....Elöre is köszönöm az esetleges segitséget, tanácsokat, üdv dddemeter.
Érdekes (számomra ismeretlen) jelenségbe futottam bele. Adott a nevezett készülék, amiben main panelt (TP.SIS231.P83) cseréltem.
Rendben is működik minden, míg nem akarom digitális (DVB-C) vételre használni. Olyankor megjelenik a kép és pár másodpercenként újraindulgat a készülék. Minden más forrásról, pl. HDMI, analóg antenna jel, semmi gond. Flash átírva több tartalommal a helyzet nem változik. Mikor "megbolondul" távra/gombokra sem reagál, olyan mintha foglalt lenne az adatvonal.
Arra jutottam, hogy tuner hiba lehet, de hozzá(bb)értők véleményére is kíváncsi lennék. (integrált tuner lévén, cserélni nem tudom)
Köszönettel: Kiss Zoltán
Hiba nem a készülékben, hanem a szolgáltatónál volt.
