Hello guys, i have a problem with the power supply of this plasma model, the component named IC150 is so burned that i can't figure out what model is.
All i can say that the power module is APS 208 or 3501v00182b.
If you have a schematic or the name for the component IC150 please help
Thanks
Automata kereséssel végigfuttattam, de semmit nem talál.
Próbáltam szoftvert frissíteni, de nem hagyja, mert ugyanaz a verzió van az LG honlapján is.
Volt már valakinél ilyen tv? Előfordult tuner hiba ennél?
Szevasztok
Hozták ezt a tvt elég sok hibával nem indult,kiszáradt kondik,függőleges nem ment,na mostmár megyen,de nincs benne zöld szin,illetve van,decsak az OSD n,már AV n sincs,van benne egy proci OICTMSA 007B lg046n 9r Na erről a prociról semmit sem lelek,illetve még olyan rajzom sincs amibe ez a proci lenne,jó lenne a szerviz belépés hozzá hátha fellehetne huzni a zöldet,ha tudtok valamit megköszönöm.
Nevezett készülék (kijelző:LC420WXN(sa)(a1) túlfeszültséget kapott. Tápegység-inverter-main javítás után működik a készülék, viszont a kép vöröses/negatív.
Első ránézésre gamma korrektor hibát "tippeltem", de itt nincs külön ic erre a célra. Közben egy kolléga (látatlanban) megemlítette, hogy esetleg nem az adott kijelzőhöz van beállítva. Ez elvileg akár el is képzelhető, hiszen a tévé előéletéről semmit sem tudok....
Van valakinek esetleg tapasztalata ilyen jelenségről, vagy első "gondolat" szerinti t-con hiba ez?
Köszönettel: Kiss Z.
