LG 39LB5620-CA CHASSIS LC43B MFL67987503 1403-REV00
3.0 MB
LG 39LB5620-CA CHASSIS LC43B MFL67987503 1403-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 39LB5620-CA CHASSIS LC43B MFL67987503 1403-REV00 [1st page]
LG 39LB5620-CA CHASSIS LC43B MFL67987503 1403-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 39LB5620-CA CHASSIS LC43B MFL67987503 1403-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LC-43B 39LB5620CA LC43B 1403REV00 39 LB 5620 CA LC 43 MFL 67987503 1403 REV 00 39LB5620 REV00 1403-REV00
LG CF20D30 kikapcsol
Sziasztok! Ez a készülék hosszabb rövidebb működés után kikapcsol készenlétbe, de távval bekapcsolva újra rendben megy. Később minden kezdődik előröl. A menüben ki van kapcsolva az auto sleep, és nincs benne elalvás funció sem. Szétszedve nem találtam benne KH hibát, táp elkók cserélve. Lehet hogy epromot kellene cserélni, vagy valami más?
LG 29FS2ANX
Jó napot mindenkinek! Ebben egy MC-05HA sasszé van. A tv nem üzemelt csak készenlét ment.A hiba a sorvégtranzisztorra csatlakozó C423 pozíciójú kondi szénné volt égve.Rajz szerint 390pf 2KV.Beleraktam egy 560pf 2KV-ost. A tv be is indult, csak miután hazavittem negyed óra múlva kikapcsolt, várni kellett pár percig ,újraindítva pedig egyre rövidebb időközönként kapcsolt ki. Először gyanakodtam az új kondira,ki is cseréltem, de nem lett jó.Gondoltam a táp ic-re is mert ahogy ráfújtam hűtőspray-vel újraindult. Kicseréltem, átforrasztottam az alaplapot, megint hazavittem, most meg 1-2 óra múlva lekapcsol, de a távszabályzóval rögtön újra lehet indítani. A gazdája még türelmes,de nem tudom meddig. Az egész egy rakás ólommentes forrasztás. Nagyon kellene egy kis segítség valakitől aki többet találkozott ezzel a típussal. dínó
LG DRT3 csík kompatibilitás
Hi! Rakott be már Valaki ez helyett : https://www.aliexpress.com/item/1005001524027340.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.63ba258dbwVUVB&algo_pvid=a3c4331c-d69d-4c37-bf76-5df899c8ae58&algo_exp_id=a3c4331c-d69d-4c37-bf76-5df899c8ae58-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016463676237%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%217051.64%215289.7%21%21%21%21%21%40211bd4cd16731791510162287d06f7%2112000016463676237%21sea&curPageLogUid=3pPAoWAs1X81 Ilyen csíkot?: https://www.aliexpress.com/item/1005004167200422.html?spm=a2g0o.productlist.main.33.3f6053aahwYpM3&algo_pvid=5f040d76-e256-417b-9914-c7711114b271&algo_exp_id=5f040d76-e256-417b-9914-c7711114b271-16&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028254929280%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%215486.76%214389.41%21%21%21%21%21%40212248ba16731750159045070d06a2%2112000028254929280%21sea&curPageLogUid=i9UIZ0qUacR4 Kösz
(kínai) Orion T2166MTX-S tévé üzemeltetés közben elhallgatott
Sziasztok! A készülék sorkimenő hibával érkezett. Kb egy hónap alatt ideért Kínából és beépítve két napig üzemeltettem. Ma akartam visszaadni, de a hangja eltűnt. SCART bemenetről a hang eljut a dzsungelIC-ig, és a hangvégfok felé nem indul tovább. Képminta generátorról a keresője megfogja a jelet, és hangot akkor sem kapok. Rajzot még nem találtam róla. A 24C32-es eepromját kivettem, kipróbáltam, újraírtam, az epromégető nem jelez hibát. Üresre írva (fill FF) az OSD angolra vált. A beállításokat megjegyzi. Ebbe szerintem csak a csatornabeállításokat és a hangerő-fényerő-kontraszt stb. értékeket írja. EEPROM nélkül kék képernyőt ad és egy M karakter jelenik meg a képernyő alsó harmadában kicsit jobbra. Billentyűkre ekkor nem reagál. A billentyűzetről időnként hamis feladatot hajt végre. Pl. csatornaváltás helyett hangerőt szabályoz. Aztán újra jól teszi a dolgát. A gombjait kiforrasztva és GND-re forrasztott mérőzsinórral rövidre zárva a kapcsoló helyét is ugyanígy működik. Távszabályzó nincs hozzá. Kukás tévé lehetett, Csótányirtással indult a tisztítás. Minden ötletet megköszönök! üdv. Tropfehérke
