LG 42CS560 ZD CHASSIS LD01M SM
4.2 MB
LG 42CS560 ZD CHASSIS LD01M SM service manual (1st page)
Preview of LG 42CS560 ZD CHASSIS LD01M SM [1st page]
LG 42CS560 ZD CHASSIS LD01M SM service manual (2nd page)
Preview of LG 42CS560 ZD CHASSIS LD01M SM [2nd page]
    LG CHASSIS LD-01M 42CS560 ZD LD01M 42 CS 560 LD 01
LG 32PC51 plazma
Sziasztok! Egy ismerősöm zargat ezzel a csodával. Nem indult,csak noszogatásra. Készenléti táp C211,C210 elkói döglöttek. Indul a készülék, de nagy a fényerő, élvezhetetlen a kép, mind amikor hagyományos tv-n a G2 a visszafutási csíkok megjelenéséig feltekerve. Állítása szerint ez a hiba megvolt akkor is mielőtt nem kapcsolt be. Így nézték egy ideje. Fényerő,kontraszt szabályoz,de jelentéktelen a változás. Minden funkciója működik. Eeprom cserén gondolkodom... Nem tudom üressel megy-e? Hátha van tippje valakinek. Köszi, üdv, kovácsa
LG 42LV3400 ZG - villámcsapás után nem indul
A fenti TV villámcsapott. Rajza itt a Tanyán megtalálható:
https://elektrotanya.com/lg_42lv3400-zg_42lv340a-n-u-zg_chassis_ld01m.pdf/download.html
Szemmel látható égésnyomok nem találhatók semelyik panelen. A tápegység +3,5V Stby feszültséget és kapcsolt +12V, illetve kapcsolt +24V-ot állít elő. A Mainboardot lecsatlakoztatva, felhúzó ellenállással indítva a 12V és a 24V megjelenik.
A 3,5V-os ágban az áramfelvétel pillanatok alatt 0,8A-ról 2A fölé szökik és a processzor (IC101 BGA), valamint a két SDRAM felforrósodik. A tápágakban levő soros tekercsek eltávolításával kiderült, hogy a "VDD33" tápágban (amire kizárólag a processzor van rákötve) a GND felé 15 Ohm ellenállás mérhető. Ha ezt az ágat megszakítom, a 3.5V-os körben az áramfelvétel kb. 300mA-re csökken.
Jól gondolom, hogy a processzor sült meg, vagy lehet még valami egyéb, a processzor kimenetére csatlakozó eszköz, ami ezt a magas áramfelvételt okozza?
Köszönettel:
Gyula
LG 50un70003la háttérvilágítás típusa?
Valaki tudja, hogy ebbe milyen típusú led csíkok valók? A szétszedést szeretném megspórolni.
Videoton TS5355 ki- bekapcsolgat
Van egy Videoton TS5355 TV-m ami elkezdte ezt a hibát: Hidegen bekapcsolom, akkor magától pár másodperc múlva kikapcsol, majd pár mp múlva be, majd ki majd be majd ki majd be....majd ki...ha ezt 3x eljátsza akkor megy akár egész nap. Mi lehet a baja? Táp? Készenléti táp?
