LG 42LA6418-ZC 42LA6408-ZA 42LA64XX-ZX CHASSIS LD33B MFL67727105 1302-REV00
10.0 MB
LG 42LA6418-ZC 42LA6408-ZA 42LA64XX-ZX CHASSIS LD33B MFL67727105 1302-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 42LA6418-ZC 42LA6408-ZA 42LA64XX-ZX CHASSIS LD33B MFL67727105 1302-REV00 [1st page]
LG 42LA6418-ZC 42LA6408-ZA 42LA64XX-ZX CHASSIS LD33B MFL67727105 1302-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 42LA6418-ZC 42LA6408-ZA 42LA64XX-ZX CHASSIS LD33B MFL67727105 1302-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LD-33B 42LA6418ZC 42LA6408ZA 42LA64XXZX LD33B 1302REV00 42 LA 6418 ZC 6408 ZA 64 XXZX LD 33 MFL 67727105 1302 REV 00 42LA6418 42LA6408 42LA64XX ZX REV00 1302-REV00
LG 47LF65
Jó napot Kollégák! Kéne egy kis segítség! A fent említett lcd-nek időnként "villog" a képe: Látszik a tejes kép,de nagy képtartalom változásnak fehér zajcsíkok villognak "mindenfelé"... Tudom kissé értelmezhetetlen a hiba jelenség,de hátha vki ráismer a hibára! Előre is köszönöm! Üdv Tomi
LG 50PK760 zárlatos buffer
Sziasztok! Lehet olyan, hogy a kijelzőtől zárlatos lesz a buffer? VSC és -Vy értéke megfelelő. Kicseréltem az egyik meghajtót, ami zárlatos volt és a csere is zárlatos lett azonnal. Mi lehet? Köszönöm a segítséget előre is. Jani
LG 37LG7000 nem ad képet
Sziasztok! Segítséget kérnék ebbe a masinába. A tápját elvileg sikerült helyre rakni( az inverter oldal volt zárlatos). Furcsán indul és se kép, se hang. Indulásnál ég a piros, majd elhalványul, utána egy pillanatra eltűnik, majd újrakezdi még kétszer. A táp ciccen minden indulásnál. A harmadik után kéken világít. Ha lekötöm az inverter on-t, beindul a háttér, de képtartalom nincs. A tconon és az inverteren kigyullad a kék led, majd egy másodperc múlva elalszanak. Nem találtam róla semmit a neten. Ez így indul, vagy a táp még beteg? Esetleg main hiba?
LG 42PC1RV PP61A plazma táphiba
Sziasztok, van itt egy ilyen plazma táphibával. Letöltöttem a rajzot, de a tápegységet nem tartalmazza teljes egészében. Az a gondom hogy találtam benne két rossz diódát és nem tudom beazonosítani. Az egyik pozíciószáma D960, a másik egy Zener, ZD853. Tudtok valamit ezekről az alkatrészekről? Köszi. Üdv. Tamás
