LG 42LB2DE-AA CHASSIS LB61D
9.4 MB
LG 42LB2DE-AA CHASSIS LB61D service manual (1st page)
Preview of LG 42LB2DE-AA CHASSIS LB61D [1st page]
LG 42LB2DE-AA CHASSIS LB61D service manual (2nd page)
Preview of LG 42LB2DE-AA CHASSIS LB61D [2nd page]
    LG CHASSIS LB-61D 42LB2DEAA LB61D 42 LB DEAA 61 42LB2DE AA 42LB2DE-AA
LG 42LN5400 Led tv folyamatosan újraindul. Firmware hiba? (MEGOLDVA----XD BGA chip golyó hiba volt)
Sziasztok, hoztak tegnap hozzám egy LG 42LN5400 típusú led tvt ami folyamatosan újraindul. Firmware fájlt letöltöttem és usb-re másoltam LG_DTV mappába meg külön meg mindenhogy kipróbáltam már. Behelyeztem az usb aljzatba a drive-t de bekapcsol és ennyi. Semmi reakciója nincs a tvnek. Se távra se tasztra se semmire nem reagál. Én a firmware sérülésére tippelek de hogy tudnám ezt javítani? Már befogok ruházni egy NAND flash olvasóra mert itt talán az segítene. Volna valakinek valami tippje erre? Üdv.: Irkax
17MB62-1 (Hyundai HLH22840 MP4) Villámlás után,csak villog a készemléti led. ALAKULGAT! :)
Jónapot Mesterek! Hozzám került egy 22 colos hyundai lcd tévé. Leírás alapján: egy nagyobb égzengés után kikapcsolt és azóta csak villog a készenléti led rajta,a háttérvilágításig sem jut el. Gombokra,távra nem reagál.Gondolom egy kis elektro sokk érhette az antennán keresztül. A biztosító már kifizette a készüléket. Hozzám került ha érdemes szeretnék megjavíttatni. Amit megnéztem eddig:tápok rendben vannak,proci langyosodik,háttér világítás(ha adok rá kapcsoló feszültséget) bekapcsol. Arra gondoltam talán csak az eeprom(tartalom) sérülhetett meg,(találtam is tartalmat hozzá de nem látok benne eepromot). :) Vagy én vagyok vak vagy mást kellene keresnem. Egyáltalán mi a tapasztalatotok,érdemes ezzel alaplapi szinten foglalkozni??? Valakinek volt e dolga hasonlóval,képeket mellékelek az alaplapról. Köszönök minden segítséget! Üdv! Laci
Panasonic tx-p50stw50 plasma kikapcsolgat, és 8-at villog a stby led
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép. Random módon elmegy a kép, visszajön, elmegy stb. majd
kikapcsol, és 8-at villog a stby led. Csak áramtalanítás után
kapcsolható vissza .
Ez a fajta SS van benne. A csatiakat átnéztem, a földelő csavarokat megtéptem.
Ezeket végigcsináltam amit ír a 8 hibára.
www.werbemousepads.de/pdf/2012_Plasma_TV_Troubleshooting_Guide_2012_04_16_revised.pdf
Van valakinek más ötlete esetleg?
Kösz
A TV LG29FS2 véletlenszerűen kikapcsol...(MEGOLDVA !)
Sziasztok ! Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm ! Amit csináltam eddig: -átforrasztottam a Fő tápegység IC- t; -Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét); -átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait . A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat; -A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva. Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ? A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ? -A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék. ***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !**** Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ? Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek ! Üdv : Lengyel József
