Bekapcsolás után pár másodperccel kikapcsol a TV. Az aktív bemenet kijelzése még megjelenik (HDMI1) majd kb. 1 másodperc után kikapcsol a TV.
Bármi ötlet, hogy hol keressem a hibát?
Köszönöm,
Laci
Üdv. Mindenkinek.
Logózik,jólműködő tartalom kellene hozzá. Main: EAX66933203(1.0)
üdv.
Tisztelt TV javítók!
Segítséget kérek a következő hiba okának kiderítésében, és javításában:
Tárgyi TV készülék fényereje lecsökkent. Az a tapasztalat, hogy a "Használói" menüpontban 100%-ra állítva is túl alacsony a kép fényereje. Érdekes, hogy a probléma a filmeknél határozottan rosszabb, csak a képek világosabb részei látszanak valamennyire, Egyéb tartalmaknál, (pl. híradók, stúdióból sugárzott műsorok, rajzfilmek, stb. bár itt is hiányos a fényerő, de viszonylag jól látható.) A kép paraméterei egyébként a beállítások között mind láthatóan jó irányban működnek.Kontraszt, színek, telítettség élesség, stb. láthatóan működik. A kép egyébként egyenletes, azaz nem látszanak állandó sötét foltok, sávok.
Minden egyéb funkció is rendben működik.
Azt szeretném megtudni, hogy a jelenség így leírva kb. milyen hibára utal? Valami táphiba, a LED-sor, vagy valami vezérlési probléma okozhatja-e inkább? Próbáltam hasonlót keresni a fórumban és máshol is, de nem találtam.
Alapszintű elektronikai ismereteim és gyakorlatom van, már sok mindent megjavítottam, de a TV-hez nem értek.
Gondolom, végig kell mérni a feszültségeket (ha vannak a panelon feltüntetett értékek), de szeretném tudni, okozhatja-e ezt LED-sor hiba, érdemes-e ezért szétszerelni a kockázatos kijelzőt, vagy meg lehet ezt állapítani a panel szétszedése nélkül is?
Próbáltam típus alapján LED-sor készletet keresni az ALIN, (ha esetleg az a hiba), de nem találtam ehhez a típushoz. Gondolom lehetséges, hogy más típushoz kapható sorok is használhatók, de hogyan lehet ezt megtalálni, ha erre lesz szükség?
Köszönöm, ha tudtok segíteni a hibakeresés menetében és a LED-sorok esetleg szükséges cseréje esetén a cserealkatrészek megtalálásában.
Van az adott TV nálam és fejtetőn van ill tükrözve is a képe, de még a színek sem jók!
Valaki tud erre megoldást!
Ha szervíz menübe belépek ott van olyan hogy Mirror setting on/off de az nem hoz megoldást erre hiába kapcsolom csak annyit vált hogy fejtetőn van a kép vagy simán de a horizontális megfordítást nem tudom állítani...ill nem értem a színek miért ilyenek? Ebben már nincs külön T-Con panel minden az alaplapon van...
Válaszokat előre is köszönöm!
üdv!
