Sziasztok a félkép sötét kijelző levéve a két ledcsikból csak egy megy teszterrel mindkettő jó.A táppanel EAX66944001 (1.3) leddriver MAP3516 egyikről sem találok sokat a google nem barát.A két fet jónak tünik ha soronként kötöm be,külön külön megy mind a kettő együtt csak az egyik hajlandó müködni.Jó lenne egy rajz a tápról + a driver ic-ről a tovább haladáshoz mivel kishazánkban nem beszerezhető az ic tápot sem találok hozzá bontva.Nem találkozott-e valaki ilyen hibával.
Egy toshiba 42wlg66 lcd-vel gyűlt meg a bajom. Ilyent még nem láttam. Main full halott volt. Kicseréltem, tv szépen indul, beindul a háttér, kép is megjelenik aztán 5 mp múlva visszaàll készenlétbe. Ami furcsa, hogyha a hangerő gombot nyomom akkor addig nem kapcsol ki ameddig el nem engedem, ugyanez a helyzet ha az av gombot nyomkodom a tv-n. A feszültségek : 12v 2.5v 24v stb rendbe vannak. A pfc feszültség 420v. Ez nem magas egy kicsit? Az összes fesz osztót jónak mérem, valamint a szekunderbe csetéltem az összes elkót,de így is kikapcsol. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
Üdv mindenki!
A készülék a következő hibát produkálja. Standby van. Indul a tv távkapcsolóról, előlapról egyaránt. Nagyfesz megjelenik, de vissza lekapcsol. Indul újra, ismét lekapcsol. És a végtelenségig ugyanígy. Bár szétnéztem a témák között egyértelmű hibaleírást nem találtam, csak színhibákról. Tom hogy ez egy nyűgös tv, nem is egyszerű javítani, de ha esetleg van valakinek tanács azt meghallgatnám. Holnap kellene megnézni mi a szösz van vele, mert ma este már nem vállaltam, csak elmentem megnézni milyen tipus.
RJP63K2 és RJP30H2A IGBT kellene 2-2db egy LG plazma tv y-sus paneljébe.
Olyan forrasztás lazulások vannak a panelen, hogy az igbt -k tönkremenetelének okát nem is keresem... Persze kell egy kis szerencse is. Ez nem egyszerű szerkezet.
Nem rendelnék újat, mert annyi a hamis IGBT hogy esélyem sincs. Ezek 15 - 20 éves dolgok, eredeti már csak bontott lehet.
