LG 42LB6700-TA 42LB670Y-TA CHASSIS LB42B 1401-REV00
10.0 MB
LG 42LB6700-TA 42LB670Y-TA CHASSIS LB42B 1401-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 42LB6700-TA 42LB670Y-TA CHASSIS LB42B 1401-REV00 [1st page]
LG 42LB6700-TA 42LB670Y-TA CHASSIS LB42B 1401-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 42LB6700-TA 42LB670Y-TA CHASSIS LB42B 1401-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LB-42B 42LB6700TA 42LB670YTA LB42B 1401REV00 42 LB 6700 TA 670 YTA 1401 REV 00 42LB6700 42LB670Y REV00 1401-REV00
LG LCD tv maion board panel kerestetik
Nincsen valakinek elfekvőben egy LG 37LF2510 típusú LCD tévébe való Mainboard panelja.A panel száma EBU60674854.A hibajelenség az,hogy egyáltalán nincs hibajelenség,tehát be sem kapcsol a tévé.A tápegységben megvan a 5V,a tápegység power ON bemenetre feszültséget adva feláll a tápegység,tehát ez a része jó.Vagy ha valaki tud okosságot adni,hogy mainboardon mi lehet a rossz,azt is megköszönném.
LG 32LG5700 képe olyan lett mintha 1024 szíből állna (MEGOLDVA)
Sziasztok! A fenti TV színfelbontása egyik napról a másikra drasztikusan lecsökkent. Gyakorlatilag a világos és a sötét színek közt nincs átmenet. A tápot átkondiztam, de nem segített. Lengyel fórumon olvastam, hogy eredetileg 10 bites a DA-ja de van 8 bites módja is. Valakinek pont ez volt a hibája, hogy átállt 8 bitesre, és pont ugyan olyan kéet produkált mint amin dolgozom. Nem tudok lengyelül, de a google valami olyasmit fordított, hogy szervizmenüben állította át. Viszont nem árulta el, hogy hogyan lehet belépni. Ebben kérném a segítségetek. Ilyen a képe a TV-nek: http://obrazki.elektroda.pl/1675987900_1322525500.jpg Itt a fórum: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10201507#10201507 Üdv,
LG 32LB1R-ZE Készenlétből nem kapcsol be elsőre!
Most visszakerült a tv!
Nem rég került hozzám ez a tv, azzal a hibával hogy készenlétből nem lehet bekapcsolni. Szétszedés után a tápegység átforrasztása után tegnap elindult, néztem is 4-5 órát, egyszer hangyás lett a kép, de utána vissza állt a kép. De máma nem  indul el, készenlét van, de se gombbal se távval nem indul! A tápban az 5V meg van, de nem indul, az on-ra 5V-ot adva a táp elindul minden feszültség meg van, de a bekapcsolni nem lehet. Most valami a tápban, vagy a mainban lehet hiba? Segítségeteket előre is köszönöm! A panelok típusa: Tápegység YP2632T a main board ML-051B 68709M0045D
Philips 42PFL6067H/12 ki-be kapcsolgat magától.
Sziasztok! Holnap (az-az pénteken) megyek megnézni egy a címben említett TV-t. A hibajelenség amit mondtak róla (még nem láttam): Néha bekapcsol majd kikapcsol és ezt ismételgeti. Van mikor elég sokáig bírja, de előjön a hiba! (KIKAPCSOL magától) Amikor kikapcsol a STBY led világít. Én elsődlegesen a TÁPEGYSÉGRE tippelek a hallottakból. Ezért keresem a rajzát neki, hogy ha megyek akkor egyből tudjam hogy milyen alkatrészeket is kell vinnem. A kondikra gondoltam elsőként. Elméletileg ennek kell benne lennie: http://www.agelektrometal.com/dps-119cp-dps-119cp-a-2950298304-philips-42pfl6067-k12-power-board-besleme-karti-psu Vagy ha van valakinek tippje aki ismeri ezt a tápot, hogy mit érdemes kapásból cserélni rajta vagy mérni.... Azt az infót is szívesen fogadom. :) És még, hogy a táp kimeneti csatlakozóin pontosan milyen feszültség értékeket is kellene majd mérnem ha nincs feltüntetve a panelon. Az infókat előre is köszönöm.
