A fenti tv áram alá helyezés után relé kattan a feszek egy pillanatra megjönnek majd leáll. Addig jutottam, hogy a tápban ic701-et melegítve a gép szépen bekapcsol és működik. De a következő ki bekapcsolás után megint tilt. Az ic egy MC80f0708MHF13 mikrovezérlő. Került bele egy új amivel a helyzet még rosszabb. Azzal meg se nyekken. Gondolom ebben van valami program ami az újban nincs. Keresnék ilyen ic-t bontottat vagy felprogramozottat.
A táp száma EAY58349601 EAY459544701
Van az adott TV nálam és fejtetőn van ill tükrözve is a képe, de még a színek sem jók!
Valaki tud erre megoldást!
Ha szervíz menübe belépek ott van olyan hogy Mirror setting on/off de az nem hoz megoldást erre hiába kapcsolom csak annyit vált hogy fejtetőn van a kép vagy simán de a horizontális megfordítást nem tudom állítani...ill nem értem a színek miért ilyenek? Ebben már nincs külön T-Con panel minden az alaplapon van...
Válaszokat előre is köszönöm!
üdv!
A képe állítólag rózsaszínes, de idővel helyreáll.
Szerintem nem áll helyre, csak a szem szokik hozzá.
Nos A68QCP cső lakik benne, ráírva a samu csőre, hogy LG Philips, gratula...
Rámérve a zöld olyan 500mikroA, ami még annyira tán nem gáz, de a másik két katód meg 1,2-1,5 miliA.
Hogy jártam jobban szerintetek?
Mert én bizony meglőttem, nem turkáltam szervizmenüben meg máshol és jó lett.
Közben egy Sony KV-29X1D is készen lett, kikapcsolgatott, tele volt forrhibával, hihetetlen milyen jó állapotban van a csöve kivételesen :)
Pityesz
Üdvözlet minden olvasónak. A minap ,megkértek hogy üzemeltessek be egy uj Samsung TV készüléket ,ha jol emlékszem UE42K7000 es vagy H szériás is lehet, pontosan nem emlékszem. Az alap dolgokkal nem is volt gond ,de a tulajdonosnak olyan kérése is lett volna hogy csatlakoztassak egy Sony bluetooth fejhalgatot is a készülékhez.A csatlakozás megtörtént de maximum hangerön valami halk hang van csak,átnéztem minden beálitást amihez hozafértem ,de semmi eredmény.Megprobáltam egy MR Bluetooth ,kinai márkáju fejhalgatot is ,ami szintén csatlakozott de hangja még annyi se volt mint az előzőnek. Tud valaki ehez megoldást ,ha igen kérem ossza meg velem is .Előre is köszönöm.
A címen igazíts!
Szóltam!
