LG 42LY99-ZC CHASSIS LD75C.
1.7 MB
    LG CHASSIS LD-75C. 42LY99ZC LD75C. 42 LY 99 ZC LD 75 C. 42LY99 42LY99-ZC
LG 50PG6000 50" plazma kijelző hiba?
Üdvözlök mindenkit! Adott a fent említett plazma tv, a képen látható kijelzőhibával. Ha esetleg valakinek van tapasztalata ezen jelenség gyógyításában(kivéve kijelző csere mert az ugye egyből megoldaná a gondot, csak nem gazdaságos) annak a hozzászólásait nagyon szívesen venném. A kérdés tehát röviden annyi, hogy javítható-e valami trükkös megoldással az adott probléma a kijelző cserén kívűl.
LG 32S8000 LCD TV képhiba.
Sziasztok! Ehhez a kijelzőhöz: LC320WUD (az oldal cof tipusa: MN9DA940) kellene valami átkötési rajz,vagy tapasztalat. (tipikus eset ami megesett) A kijelző tetején hajszálvékony csíkban látni a képet. Hátulról nézve a t-con ról kivéve a jobb oldali szalagkábelt a baloldali fél kép teljesen helyre jön. üdv.
LG 42Pq2000 táp nem indúl
A fenti tv áram alá helyezés után relé kattan a feszek egy pillanatra megjönnek majd leáll. Addig jutottam, hogy a tápban ic701-et melegítve a gép szépen bekapcsol és működik. De a következő ki bekapcsolás után megint tilt. Az ic egy MC80f0708MHF13 mikrovezérlő. Került bele egy új amivel a helyzet még rosszabb. Azzal meg se nyekken. Gondolom ebben van valami program ami az újban nincs. Keresnék ilyen ic-t bontottat vagy felprogramozottat.
A táp száma EAY58349601 EAY459544701
Samsung le37M87BD újraindulgat
Üdv! A készülék pár percenként kikapcsol újraindul. Eddig arra jutottam, hogy nem táp hiba. Ha folyamatosan kényszer indításba teszem a tápot akkor a feszek megmaradnak. A készenléti fesz is stabil. Amikor kikapcsol, akkor a power on láb lemegy 0 ra majd pár sec és újra vissza3,3vra. Az inverter kapcsoló láb is hintázik ugyan igy. A vez feszek a sub micombol jönnek, de nem tudok rájönni, hogy mi kapcsolgathatja ki be. A tápja stabilnak tünik a procinak. Tasztot levettem de nem segített.
