Szomszédom hozta át a plazma tévéjét, hogy nem kapcsol be. Elmondása szerint eleinte még bekapcsolt, de belilult a kép. Aztán mindig egyre nehezebben kapcsolt be, végül már egyáltalán nem. A piros készenléti led világit, bekapcsoláskor kattan a relé, majd elejt.
YSUS vagy ZSUS zárlatra gondoltam mert a táp panelon a Vs Va feszültségek sincsenek meg. Lehúzva a csatikat akkor sem, ezért a zárlatot elvetettem. A táp panelt kezdtem el vizsgálni, de mindent jónak mértem. Rendeltem ICE3BR1565JF regulátor ic-t, de nem javult a helyzet. Végül elvégeztem a 3. fotón látható tesztet és láss csodát kiderült, hogy a táp rendben van. Így már nem tudok másra gondolni mint hogy az alaplap rossz, nem jön ki róla az M_ON jel.
Érdemes szerintetek foglalkozni vele? Procit hajszárítóval megmelegítettem, de nem segített.
nils
Adott a címben szereplő plazma tv,hangja van képe,fénye nincs.A készülék megbontása után az y sus modulon lévő
4921qp1027q típusú hibrid ic a ludas/zárlatos/. Kérdésem használhatom helyette az stk795-811a hibridet,vagy mi jó
helyette.A hq videónál,és a Sininél nem találtam 4921qp1027q típusút.Az ic az eredeti kapcsolásban hűtve van egy ventilátorral.A segítséget előre is köszönöm.
Vettem magamnak egy z-sus hibás 50ps8000 res plazma tv-t.
Kicseréltem 2db zárlatos fetet és meghajtását és el is indult a tv.
De sajnos piros zizikes pöttyös a kép. Ami furcsa hogy fényerőre nem változik csak a fehér tónusra szaporodik a piros.
VSS feszültséget feltekertem 203v ig így javult a helyzet de csak keveset.
Mi okozhatja ezt?
Kisebb elkókat az y-sus és z-sus on mind kicseréltem a hiba változatlan.
már vagy 1 hónapja vacakolok vele és tanácstalan vagyok mitől lehet ez..
Sziasztok! A képen látható jelenség tapasztalható a készüléken. Ez a szinkavalkád, van, hogy elsötétül, van, hogy bevillan a tökéletes kép, de állandóan változik. Bekapcsoláskor szinte mindig jó. Szerintetek mi okozza? y-sus, z-sus átkondizva. A tápokat jónak mértem.
