Üdv a kollégáknak!
Címbéli LG led-tévén (42LN5400ZA-BEEYLJG ; chassis:LD36B) nincs stand-by sem. A led háttér tesztelve, ok.
A táp kimenetén csak a 3,5V mérhető (12V, 24V hiányzik), a Power-On vonalon sem jelenik meg semmilyen feszültség indításkor.
Táp: EAX64905301 (2.0)
Main: EAX64891403 (1.0)
Az a kérdés, hogy hogyan tudom tesztelni vagy eldönteni, hogy a táp vagy a main a rossz?
A segítségeteket szeretném kérni a készülék tápegységének javításához.
Sajnos se a tápegységről, se az üzemi táp IC-ről nem találtam rajzot.
A tápegység átvizsgálásakor azonnal kiderült, hogy a meghibásodást a Q101-es MDF10N65B power FET Drain kivezetése és a "meleg GND" közötti C102 330pF-os kerámia kondenzátor anyaghiba miatti átütése okozta.
Elakadtam a javítással, mert nem találok sehol ilyen típusú(IC101: SC1S311) IC-t, de még helyettesítőt sem.
Üdv.: csabafi54 :)
Tisztelt felhasználók!
A címben említett készülék áram alá helyezve a készenléti led világít. Indításkor (PR+- gomb) elhalványul, pillanatra hallható a nagyfesz sztatikus töltődése, majd visszaáll készenlétbe, rögtön utána indítási kísérletkor csak a készenlét jelző led elhalványodása van, semmi egyéb reakció és vissza készenlétbe. Rendelkezem a készülékhez kapcsrajzzal.
Előre is köszönöm!
Kedves rokonom keresett meg telefonon, hogy a fenti LCD TV-n a képernyő közel fele "csíkos". Halvány csíkok látszanak benne, olyan, mintha négyzetrácsos lenne a kép, de csak az egyik felén. Minden bemeneten ilyen. Mi lehet a baja? Kb. mennyiért javítható?
Megjöttek a képek. Remélem azért látszik, hogy a képernyő bal felső része ami csíkos, máshol nem látszik.
