Hali!
Ennek a plazmának az YSUS panelja hibás.Csak klattyognak a relék. Az EAX60764001;EBR61018103 panelon a 15V-os inverter FET-je(tok.:SO8; poz.:IC503)zárlatos.Ami rá van írva:P923H.Megtudná nézni valaki, hogy milyen csatornás FET, vagy mivel helyettesíthető? Előre is köszönöm.
Sziasztok! Fenti tipusu lcd tv-hez keresek T_CON panelt,ha valakinek van engem érdekelne. Száma:V320B1-C03 Üdv.lantal
Újra itt vagyok egy kis segítségért.
A hétvégén hoztak egy LG / 29FB51RQ / TV-t.
Majd nem vissza küldtem ,hogy nincs semmi baja.Tegnap bekapcsoltam, és kb 1,5 óra múlva azt vettem észre hogy készenlétibe van,és nem tudom vissza kapcsolni.Fél óra múlva újra üzemel,és mint amelyiknek semmi baja.Tehát 1.5,2 órát megy és utánna kikapcsol.Ha tudtok segíteni,az nagyon jó lenne.Előre is köszönöm.
Belefutottam egy táphibába, de a bonyolultsága miatt rajz nélkül nem látom át a működését.
Ez egy LG 32LG3000ZA tip.LCD TV. A táp típusa EAY4050440, ill. LGP32-08H.
Nem indul az ártatlan, viszont, ha a betáp villanyt megemelem 245V fölé, akkor gyönyörűen üzemel. Nem indul el a PFC-áramkör. Mérhető hibáját nem találtam, csak annyit, hogy az SG6961 IC a 8-as lábára egy SOT23 PNP tranyón keresztül kapná a működtető feszt, de már az emitteren sincs. Na, itt tettem egyelőre félre...
Szóval, egy kis rajzocska, ha pedig esetleg típushiba, akkor ötlet jól jönne!
Jani
