Újra itt vagyok egy kis segítségért.
A hétvégén hoztak egy  LG / 29FB51RQ / TV-t.
Majd nem vissza küldtem ,hogy nincs semmi baja.Tegnap bekapcsoltam, és kb 1,5 óra múlva azt vettem észre hogy készenlétibe van,és nem tudom vissza kapcsolni.Fél óra múlva újra  üzemel,és  mint amelyiknek semmi baja.Tehát 1.5,2 órát megy és utánna kikapcsol.Ha tudtok segíteni,az nagyon jó lenne.Előre is köszönöm.
      2011, September 13 - 16:00
    #1
Jó lenne tudni, hogy mikor "nem reagál" akkor ez mit is jelent pontosan. Hallasz-e relé kattanást, de nem kapcsol be, vagy totál nem reagál? Ilyenkor próbáltad teljesen áramtalanítani és utána bekapcsolni?
Üdv, Z.
Szia.
Relé kattan a bekapcsolásra,de marad késszenlétibe , még áramtalanítás után is.Csak amikor kihül,akkor kapcsol be.
Nos miután elvégezted amit "exgelkás" írt, (tényleg ez az első logikus lépés) jöhet a termikus hiba forrásának megkeresése. Erre viszont már csak tippjeim vannak, mint láthatod nem profi szinten űzöm a szakmát.
Én ilyenkor hűtő spray, vagy hajszárító segítségét kérem... Megfelelő hajszárító nekem általában egyszerűbb. Elég jól be lehet (vagyis szerencsémre eddig sikerült) határolni a baj forrását. Tudom most sokan a homlokukhoz kaptak, de mint írtam csak tanács.. vagyis nekem bevált.
Nem mellékesen még egy megjegyzés: esetleg nincs furcsa "illata" a jószágnak??? Nem egy esetben az eltérítő tekercs össze égése, áthúzása miatt szí..am.
Összefoglalva azt hiszem jobb, ha megvárod a szakik válaszát, biztos jobb ötleteik lesznek...
Üdv, Z.
Szervusz suhi62!
A jelenség, termikus hibára utal, alaposan nézd át a penelt, repedt forrasztásokat keresve. Célszerű, a sorkimenőt, a táptrafót, azonnal átforrasztani.
exGelkás
Szia.
Úgy tűnik hogy megjavut. Én is hasonlóra gondoltam,vagy valamelyik condi.
Tegnap 5 órát ment.Remélem jó lesz.Köszi a segítséget.
Szervusz suhi62!
Örülök, hogy segíthettem.
exGelkás
Köszi.
Remélem máskor is segítesz.
Szia.
Találtam néhány gyanús forrasztás.Átforrasztgattam,és majd néhány nap múlva meglátjuk.
Majd jelzek.Köszi a jó tanácsokat.
Szia.
Köszi,átnézem és majd jelzek hogy mi van.
Tegnap 4 órát ment,és nem kapcsolt ki.
Most újra bekapcsoltam,és még egyenlőre várok.Csak délutánonként tudom próbálni.
Szia Suhi, időszakos hibák a műszerész "élet megrontója"
Ahogy exGelkás kollega mondja, termikus eredetü, és a hő hatására előálló érintkezési hibán kívül, a félvezetők is produkálnak hasonlót.
Amikor készenlétből nem lehet indítani, csak a kis táp megy, így hibás lehet akár a nagy tápban is akármi (STR, Stab.IC, védelem, ...)
Feszmérővel talán ki lehet mutatni.
Hibakeresést gyorsítja ha hőlégfúvó v. nagyteljesítményü hajszárítóval felmelegíted, amikor jelentkezik a hiba, fagyasztó spré vékony csövével célzottan egy-egy alkatrészt hűtöd.
