LG 29FB51RQ TV
11 posts / 0 new
suhi62
suhi62 picture
Újra itt vagyok egy kis segítségért.
A hétvégén hoztak egy LG / 29FB51RQ / TV-t.
Majd nem vissza küldtem ,hogy nincs semmi baja.Tegnap bekapcsoltam, és kb 1,5 óra múlva azt vettem észre hogy készenlétibe van,és nem tudom vissza kapcsolni.Fél óra múlva újra üzemel,és mint amelyiknek semmi baja.Tehát 1.5,2 órát megy és utánna kikapcsol.Ha tudtok segíteni,az nagyon jó lenne.Előre is köszönöm.
zoltan35
zoltan35 picture
Jó lenne tudni, hogy mikor "nem reagál" akkor ez mit is jelent pontosan. Hallasz-e relé kattanást, de nem kapcsol be, vagy totál nem reagál? Ilyenkor próbáltad teljesen áramtalanítani és utána bekapcsolni?
Üdv, Z.
suhi62
suhi62 picture
Szia.
Relé kattan a bekapcsolásra,de marad késszenlétibe , még áramtalanítás után is.Csak amikor kihül,akkor kapcsol be.
zoltan35
zoltan35 picture
Nos miután elvégezted amit "exgelkás" írt, (tényleg ez az első logikus lépés) jöhet a termikus hiba forrásának megkeresése. Erre viszont már csak tippjeim vannak, mint láthatod nem profi szinten űzöm a szakmát.
Én ilyenkor hűtő spray, vagy hajszárító segítségét kérem... Megfelelő hajszárító nekem általában egyszerűbb. Elég jól be lehet (vagyis szerencsémre eddig sikerült) határolni a baj forrását. Tudom most sokan a homlokukhoz kaptak, de mint írtam csak tanács.. vagyis nekem bevált.
Nem mellékesen még egy megjegyzés: esetleg nincs furcsa "illata" a jószágnak??? Nem egy esetben az eltérítő tekercs össze égése, áthúzása miatt szí..am.
Összefoglalva azt hiszem jobb, ha megvárod a szakik válaszát, biztos jobb ötleteik lesznek...
Üdv, Z.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz suhi62!
A jelenség, termikus hibára utal, alaposan nézd át a penelt, repedt forrasztásokat keresve. Célszerű, a sorkimenőt, a táptrafót, azonnal átforrasztani.
exGelkás
suhi62
suhi62 picture
Szia.
Úgy tűnik hogy megjavut. Én is hasonlóra gondoltam,vagy valamelyik condi.
Tegnap 5 órát ment.Remélem jó lesz.Köszi a segítséget.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz suhi62!
Örülök, hogy segíthettem.
exGelkás
suhi62
suhi62 picture
Köszi.
Remélem máskor is segítesz.
suhi62
suhi62 picture
Szia.
Találtam néhány gyanús forrasztás.Átforrasztgattam,és majd néhány nap múlva meglátjuk.
Majd jelzek.Köszi a jó tanácsokat.
suhi62
suhi62 picture
Szia.
Köszi,átnézem és majd jelzek hogy mi van.
Tegnap 4 órát ment,és nem kapcsolt ki.
Most újra bekapcsoltam,és még egyenlőre várok.Csak délutánonként tudom próbálni.
csepi
csepi picture
Szia Suhi, időszakos hibák a műszerész "élet megrontója"
Ahogy exGelkás kollega mondja, termikus eredetü, és a hő hatására előálló érintkezési hibán kívül, a félvezetők is produkálnak hasonlót.
Amikor készenlétből nem lehet indítani, csak a kis táp megy, így hibás lehet akár a nagy tápban is akármi (STR, Stab.IC, védelem, ...)
Feszmérővel talán ki lehet mutatni.
Hibakeresést gyorsítja ha hőlégfúvó v. nagyteljesítményü hajszárítóval felmelegíted, amikor jelentkezik a hiba, fagyasztó spré vékony csövével célzottan egy-egy alkatrészt hűtöd.
