LG 50LB57XX-Z CHASSIS LD46B MFL68059704 1402-REV00
7.8 MB
LG 50LB57XX-Z CHASSIS LD46B MFL68059704 1402-REV00 service manual (1st page)
Preview of LG 50LB57XX-Z CHASSIS LD46B MFL68059704 1402-REV00 [1st page]
LG 50LB57XX-Z CHASSIS LD46B MFL68059704 1402-REV00 service manual (2nd page)
Preview of LG 50LB57XX-Z CHASSIS LD46B MFL68059704 1402-REV00 [2nd page]
    LG CHASSIS LD-46B 50LB57XXZ LD46B 1402REV00 50 LB 57 XXZ LD 46 MFL 68059704 1402 REV 00 50LB57XX REV00 50LB57XX-Z 1402-REV00
LG 32lb570b led tv háttér világitás javitásában kérnék segitséget
Sziasztok LG 32lb570b led tv háttér világitás javitásában kérnék segítséget Barátom led tv-je 2év 2hónap után elromlott a háttér világítás ment el szeretnék kérni rajzot hozzá ha van valakinek vagy mekkora feszültség megy ki a három led sínre hány voltosak a ledek? Van ahol 3v van ahol 6v-ot adnak meg A led sínek típusa ami rá van írva SH S12 94v0 LG INNOTEK DRT 3.0 32"-A/B type A ledek méréséhez le kell szedni a lencséket mivel lehet vissza ragasztani ? Mi a különbség az a és b led sín között ? http://www.ebay.com/itm/New-3-PCS-LGIT-A-B-LG-INNOTEK-DRT-3-0-32-A-B-Type-6916L-1974A-1975A-0418D-0419D-/201875608683 Köszi Laci
LG 47LW5590 háttérvilágítás hiba
Sziasztok! Ezzel az LG-vel küzdök, mert kb. két másodperccel az indítás után lekapcsolja a háttérvilágítást (bejött az LG logó). Ha lámpával megvilágítom, akkor látom hogy rendesen működik a készülék, a menü gomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik a menü. A háttere kétoldalon megvilágított élmegvilágításos, 2x64 darabos LED csíkkal szerelve, 8 db-os szakaszokra bontva kap tápot. Szétszedtem a kijelzőt, szakaszonként többször is ellenőriztem a LED-ek állapotát. Mindegyik kifogástalanul működik. Ha bekapcsolom a készüléket, akkor mindkét oldalon világítanak kb. kettő másodpercig a LED-ek. A tápról leválasztva és teszterrel szakaszonként a tápegység csatlakozójánál meghajtva is működik az összes LED. Arra gondoltam, hogy a LED driver IC (AS3695C) vagy valamelyik FET (16 db 4NQ10L)lehet hibás. Tettem bele egy másik bontott de tesztelt tápot, a hibajelenség ugyanaz maradt, tehát nem hibás a tápegység (EAX62865401/8 ill. EAY62169801). Szeretnék tanácsot kapni arra vonatkozóan, hogy mit ellenőrizzek le rajta, mi okozhat ilyen hibát. Köszi:Zoli
LG 47LW5590 elmegy a kép.
Sziasztok A következő probléma lenne a készülékkel a munkatársamé és azt mondja hogy bekapcsoláskor van kép hang minden rendben van de kb 10mp múlva elmegy a kép hang van továbbra is és előtte a képernyő két sarkában elkezd foltosodni a kép elvitte szervizbe és azt mondták táp hibás ,mert állítólag kipróbálták egy másik táppal amivel tökéletesen üzemelt az volna a kérdésem hogy valóban okozhatja e táphiba a jelenséget és ha igen akkor a tápon mi lehet a hiba? Ha valaki tud segítsen a készülék már nem garanciális és a táp eléggé sokba kerülne bele. Üdv Gyuri
LG43LF5400-ZB LCD TV Kikapcsolás után elfelejti a megtalált csatornákat.
Az SM-jét megtaláltam itt...
Mi lehet a baja....
