LG 50PQ30R-MA CHASSIS PP91A MFL58373015
13.1 MB
LG 50PQ30R-MA CHASSIS PP91A MFL58373015 service manual (1st page)
Preview of LG 50PQ30R-MA CHASSIS PP91A MFL58373015 [1st page]
LG 50PQ30R-MA CHASSIS PP91A MFL58373015 service manual (2nd page)
Preview of LG 50PQ30R-MA CHASSIS PP91A MFL58373015 [2nd page]
    LG CHASSIS PP-91A 50PQ30RMA PP91A 50 PQ 30 RMA PP 91 MFL 58373015 50PQ30R MA 50PQ30R-MA
LG 42LV3400 ZG - villámcsapás után nem indul
A fenti TV villámcsapott. Rajza itt a Tanyán megtalálható:
https://elektrotanya.com/lg_42lv3400-zg_42lv340a-n-u-zg_chassis_ld01m.pdf/download.html
Szemmel látható égésnyomok nem találhatók semelyik panelen. A tápegység +3,5V Stby feszültséget és kapcsolt +12V, illetve kapcsolt +24V-ot állít elő. A Mainboardot lecsatlakoztatva, felhúzó ellenállással indítva a 12V és a 24V megjelenik.
A 3,5V-os ágban az áramfelvétel pillanatok alatt 0,8A-ról 2A fölé szökik és a processzor (IC101 BGA), valamint a két SDRAM felforrósodik. A tápágakban levő soros tekercsek eltávolításával kiderült, hogy a "VDD33" tápágban (amire kizárólag a processzor van rákötve) a GND felé 15 Ohm ellenállás mérhető. Ha ezt az ágat megszakítom, a 3.5V-os körben az áramfelvétel kb. 300mA-re csökken.
Jól gondolom, hogy a processzor sült meg, vagy lehet még valami egyéb, a processzor kimenetére csatlakozó eszköz, ami ezt a magas áramfelvételt okozza?
Köszönettel:
Gyula
Samsung N74A UE46B6000 main fejhallgatót hajtana, de az nincs
Sziasztok... Még mindig ezzel a mocsokkal, küzdök, de már szinte kész-- Adott egy UE46B6000 main... Beletettem egy monitorba, aminek a mainja kuka lett-- A kép fejjel lefelé volt, emiatt a HV flip-el meg kellett fordítanom a képet, de ahhoz a mainon belül más típust kellett választanom, mert a B6000-nél ez nem működött.. Minden OK, végül az MKV film lejátszás is megy... Most azonban felmerült egy újabb szívásom.. Most kötöttem be a hangszórókat, de full süket, nincs hang.. Ha állítom a hangerőt, nem hangszóró ikon van, hanem fejhallgató.. A hang menü is csak félig aktív, gondolom a tv azt hiszi, hogy fejhallgató be van dugva--- A szépséghiba, az ue46b60000-n nincs fejhallgató kimenet.. Gondolom az általam beállított típuson már van... Hogy hogy, azt sajna nem tudom.. vagyis hogy a lapon van a hp aljzat, vagy kidobó stb.. régebben is jártam így egy régi samsung tv-nél, hogy a zajos táp miatt firkált, s átírta az eepromot.. Ott volt azt hiszem "HP ID" menüpont, ahol lehetett állítani, hogy a fejhallgató alacsony vagy magas szintnél aktív... Itt ilyet sajnos nem találok... Van az újabbakban is ilyen más néven?? KÖszi.. L
LG M227WDP LCD Tv nem kapcsol be (további mérésekkel kiegészítve)
Sziasztok! Egy LG M227WDP típusú LCD tv javításában szeretnék segítséget kérni. Az előlapon lévő visszajelző led nem világít, gombokra nem reagál. A hátlapi Optikai csatlakozóba a led világít. Tápot megmértem, a 15V és az 5V megvan a csatlakozónál. Az alaplapon ellenőriztem a feszeket, 3,3V, 1,25V, 5V, 12V megvan, de az 1,8V nincs. Ez az IC leírás szerint IC1104 pozíció számon van. Rámértem de a bemenetén ilyen 1,5V körüli fesz mérhető. Előtte van egy si4925bdy típusú dual mosfet. Az 1es lábán mérhető 5,2V. A 2es lenne a Gate, de ott 0V van. Gyanúm, hogy ez miatt nincs meg az 1,8V. De előtte MULTI_ON felirattal egy tranzisztorral kapcsolnák a gate lábat. Ez a Multi_on csak ha bekapcsolom kellene, hogy menjen, vagy alapból kellene valami feszültségnek lennie? Több ilyen MULTI_ON felirat is található a stabilizátoroknál, de azok adnak ki feszt. Elképzelhető, hogy a vezérlő tranyó meghalt vagy valamelyik ellenállás abban a körben? Első sorban, erre a MULTI_ON lábra lennék kíváncsi, hogy ott milyen szintnek kellene lennie, mielőtt jobban belemászok a mérésekkel. Előre is köszönöm a segítséget! Update: Méregettem tovább, és a tranzisztor, ami a dual mosfetet kapcsolná, 1V körüli fesz mérhető. A többi helyen ahol van még ilyen MULTI_ON felirat, ott 3,35V mérhető. Tettem egy kicsit bátrabb lépést, és a fet S1 és D1 lábát áthidaltam, így meg is lett a hiányzó feszültség. Ezek után a TV-t be tudtam kapcsolni, kép is meglett. Ami érdekes így, hogy a bekapcsolást jelző led kéken elkezd villogni 3-4x és utána kapcsol be teljesen. Az ilyen gyári paneleken előfordulhat, hogy egy lyukgalván megszakadhat?
LG 50PA6500ZA Plazma TV Y-Buffer hiba.
Üdv! Nem igen szoktam plazma Tv-ket javítani, de került hozzám egy LG 50PA6500ZA plazma TV. Egy két tanácsot, vagy segítséget kérnék. Első körben, nem kapcsolt be a készülék, a relé meghúz, de nincs kép. Viszont, ha Y-Buffer felső részét eltávolítom, bekapcsol a készülék, természetesen fél kép látható rajta, ami hibátlan. Megnéztem a felső Y-Buffer-t száma: EAX64300101 Rev 1.1 EBR73763903 Ahogy mértem, az egyik R2A20299FT IC biztos hibás. LG PDP50R4 kijelzőkbe szerelték ezt a panelt. Tud valaki esetleg olyan helyet, ahol be tudok ilyet szerezni, vagy ami jobb volna, hátha valaki tudja cserélni nekem az alkatrészt, vagy ha valakinek van ilyen panelja, ami hibátlan, az is érdekelne. Külföldi oldalon olvastam, hogy van ilyen alkatrész, de gondoltam, hátha közelebb is találok. Kérdés, hogy ilyen esetben, ha az Y-Buffer-en elfüstöl egy IC, az Ysus panelon is lehet hiba?? Mert olvastam más típusnál , hogy előfordul ott is zárlat, mondjuk nem igen találtam sehol hibát utána, de hátha átsiklottam valamin, meg mint írtam is a felső Y-Buffer nélkül , megy a készülék, csak fél kép látható. Köszönöm előre is a segítséget!
