Van egy LG42LW579S led tévém ami bizonyos idő közönként pattogó hangot hallat. Hibátlanul működik, de nem tudom ez a pattogó nag ami kb percenként hallható, mi okozhatja? Találkozott már ilyennel valaki?
Tibi
Üdvözletem!
A jelenség a megszokott, nincs háttérvilágítás, tápot kap, majd elveszi a táp a háttértől a feszültséget. Szétszedve a kijelzőt számomra elég furcsa módon a ledeket zárlatosnak mérem. Ha csak külön csíkokra mérek rá azok is zárlatosak. Tudom ez így nem lehet, de hiába próbálom tápról hajtani külön-külön a ledeket az sem sikerül. Vmi ötlet? 131202 / A ill. B csíkok vannak benne.
Ízirájder
A fent említett tv-be cseréltem t-con panelt(zárlatos volt).Az új panellal horizontális csíkok már láthatóak.12 V megvan.
Alaplap hiba lehet vagy a COF hibás?
Ez a készülék hosszabb rövidebb működés után kikapcsol készenlétbe, de távval bekapcsolva újra rendben megy. Később minden kezdődik előröl. A menüben ki van kapcsolva az auto sleep, és nincs benne elalvás funció sem. Szétszedve nem találtam benne KH hibát, táp elkók cserélve. Lehet hogy epromot kellene cserélni, vagy valami más?
