LG 55LP620H-TA 55LN549E CHASSIS LB3AZ
5.4 MB
LG 55LP620H-TA 55LN549E CHASSIS LB3AZ service manual (1st page)
Preview of LG 55LP620H-TA 55LN549E CHASSIS LB3AZ [1st page]
LG 55LP620H-TA 55LN549E CHASSIS LB3AZ service manual (2nd page)
Preview of LG 55LP620H-TA 55LN549E CHASSIS LB3AZ [2nd page]
    LG CHASSIS LB-3AZ 55LP620HTA 55LN549E LB3AZ 55 LP 620 HTA LN 549 LB AZ 55LP620H TA
LG 32LK6200PLA nem indul
Segítséget és ötleteket kérnék:mit mérjek mit cseréljek? A címben szerepló tv semmi életjelet nem ad. A Stand by környékén lehet a gond,mert a led sem világít,de a hálózati pufferkondi feszültsége jó. Alaplap és háttérvilágítás az tesztelve,azok jók,csak a táp nem akar indulni. Táp típusa: LGP32D-17F1
LG 42PC1R (ch:PP62A) plazma nehezen indul, kikapcsolgat - MEGOLDVA!
Üdv mindenkinek! Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt. Shanken 1H328W 6709900023A táp Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen. Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem. Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról? Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz. Üdv:fridiszerviz
LG nagy tv nem indul
Üdv mindenkinek. Egy LG chassis MC05 (29fs2anx)- ez kérek valami javítási ötletet .Bekapcs relé kapcsolja a tápot , fel áll a rendszer táp , a sor indulna , de fél másad perc azt megáll , relé lekapcsolja a tápot, marad a készenléti. ilyenkor a sortrafón (fűtést szoktam figyelni ) arra a pillanatra még megy zavaros de egyenletes nagyságú impulzusok vannak ( nem lecsengő csökkenő mint a rossz trafónál ) . Minden estre új sor trafó próbálva , semmi változás . Sor vég bázisa fel szabadítva , égővel terhelve a táp megy a sor vezérlés (szkópal ) folyamatos . Raszter korrekció átmérve, zárlat nincs. Már az eltérítőt is gyanúsítgatom , A68ers lg-Philips képcső) mérve 0,4 ohm , 100 uH még a Philips erf 0,4 - 300uH ( ez volt össze hasonlításra ) Egyelőre eddig jutottam , most pihentetem és jobb híján új erővel majd egyesével átméregetek minden szóba jöhető alkatrészt , de ha valakinek valami tapasztalata van szívesen fogadom .
LG 39LB650V csak a logóg jut.
Üdv! Lenne egy ilyen gép. LD42B chasis, EBU62410307 van benne. Ki -be kapcsolható, de a logoig jut csak. Tudna ebben Valaki segíteni? Köszi
