Üdvözlet mindenkinek!
A szóban forgó készülék hibája, hogy nincsen kép, ill. időnként bevillan vízszintes, színes csíkok formájában, az osd és a txt viszont hibátlanul megjelenik. A VSP9412B kimenetén a H/V szinkron és az Y jelek megvannak, de a CLK nincsen (legalábbis szkópon nem látni). Az R102 ellenállás DDP3315C felöli oldalán 1-2 tizeddel nagyobb dc fesz-t mérek (kb.1,5V) mint a VSP oldalán. Ellenállás nélkül nincsen rajta egyenfesz sem (a szinkron és az Y jelek ilyenkor is megvannak). A CVBS jelek túljutnak a CXA2040-en, az IC-k megkapják a tápfeszeket, a kristályok rezegnek.
Nem merném kijelenteni, hogy a VSP9412 rossz (túl drága), esetleg valami ötlet, vagy jó tanács merre keresgéljek tovább?
Üdv: gyulaig
Üdvözlet Mindenkinek!
Plazma tv javításában jártasabbakat kérdeznék hogy milyen hibára tippelnek.Sajnos(szerencsére?) nem túl sok plazmával hozott össze eddig a sors javítás tekintetében.Az egész képtartalom negatív -homályos, úgy tudnám jellemezni mintha egy hagyományos képcső teljesen le lenne zsibbadva.A bekapcsolást követően alul felül kb. 10cm-es fekete csíkozás van a képtartalomban, ez lassan eltűnik idővel.A menű gombot megnyomva, majd kilépve a menüből is látszik a fekete csíkozás a menütartalom helyén majd eltűnik pár másodperc múlva.Készítettem fényképeket, sajnos annyira rossz a tv képminősége hogy gyakorlatilag alig tudtam lefotózni.A tápot átnéztem, rossz kondi nincs, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek.
Tippelnék arra hogy esetleg kijelzőhiba is lehet?A készülék 6 éves, legalábbis a belső címkék szerint.
A válaszokat előre is köszönöm.
Tónió
A szüleim vettek karácsonyra egy LG LED TV-t és a sógorom meglepte őket egy TP-Link routerrel, amivel internetet létesített a TV-vel. a TV háromszor ajánlott fel firmware frissítést és most a legújabb van rajta, felülírva a gyárit. A baj az, hogy eddig a TV adások nagyon hangosak voltak, majd most ezzel az új szoftverfrissítéssel a TV hangereje kb. 60%-kal gyengébb lett. UPC BOX van a TV előtt és HDMI-vel van összekötve.
Lehet, hogy az új firmware update ezek szerint már más hangbeállítást tartalmazna?
Szüleim persze szeretnék visszaállítani a régi, eredeti gyári beállítást, vagyis szerintem a gyári FIRMWARE-t.
Hogy lehetne a service menu-be belépni?
Ötletek?
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
Karcsi
Üdv Kollégák!
Segítséget kérnék a címben szereplő készülékekhez. A TV távirányítójával szeretnék váltani a programokat a Set Top Box-on. A TV menüjében ki lehet választani az irányítani kívánt készülék típusát, de nem tudom, hogy az Invitel milyen típusú cuccot használ. Már egy csomó gyártó típust megpróbáltam, de egyikkel sem volt jó. Az Invitel leírásában kétféle típust említenek, Motorolát és Albist. Ha a Motorolát állítom be a TV-n, nem működik, Albis pedig nem szerepel a TV listájában. Milyen típussal lenne érdemes megpróbálni?
Előre is köszönöm a segítséget! Zoli
