Sziasztok Fórumozók! Most került hozzám ez a ledes tv, azzal a hibával hogy 3 másodpercig mutatja az LG logót, és utána leáll a háttér világítás! Először a ledekre goldoltam hogy valamelyikkel gond van, kijelző szétszedése után átmértem egyesével a ledeket teszterrel, mind világít. Ebben a kijelzőben aluminium sínen vannak a ledek, 64db led van egy oldalon és még ugyan ennyi a másik oldalon is. Ezeket 8db-onkét vannak sorban, és így ellenörizve is világítanak. Bekapcsolás után a kép nélkül is megy, mert a hang meg van. Egy próbára rátudtam kötni a tesztert az egyik oldal pár ledjére, és így let hátér világítás és a kép is megjött. Ilyen 47 collost még nem csináltam, miért állítja meg a háttér világítást, ez a tápegység modulon, vagy a main boardon lehet gond? A két modul száma, táp-EAX62865401/8 A MAIN-EBT61680931. A válaszokat előre is köszönöm!
A fenti TV színfelbontása egyik napról a másikra drasztikusan lecsökkent. Gyakorlatilag a világos és a sötét színek közt nincs átmenet. A tápot átkondiztam, de nem segített. Lengyel fórumon olvastam, hogy eredetileg 10 bites a DA-ja de van 8 bites módja is. Valakinek pont ez volt a hibája, hogy átállt 8 bitesre, és pont ugyan olyan kéet produkált mint amin dolgozom. Nem tudok lengyelül, de a google valami olyasmit fordított, hogy szervizmenüben állította át. Viszont nem árulta el, hogy hogyan lehet belépni. Ebben kérném a segítségetek.
Ilyen a képe a TV-nek: http://obrazki.elektroda.pl/1675987900_1322525500.jpg
Itt a fórum: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=10201507#10201507
Üdv,
Érdekes (számomra ismeretlen) jelenségbe futottam bele. Adott a nevezett készülék, amiben main panelt (TP.SIS231.P83) cseréltem.
Rendben is működik minden, míg nem akarom digitális (DVB-C) vételre használni. Olyankor megjelenik a kép és pár másodpercenként újraindulgat a készülék. Minden más forrásról, pl. HDMI, analóg antenna jel, semmi gond. Flash átírva több tartalommal a helyzet nem változik. Mikor "megbolondul" távra/gombokra sem reagál, olyan mintha foglalt lenne az adatvonal.
Arra jutottam, hogy tuner hiba lehet, de hozzá(bb)értők véleményére is kíváncsi lennék. (integrált tuner lévén, cserélni nem tudom)
Köszönettel: Kiss Zoltán
Hiba nem a készülékben, hanem a szolgáltatónál volt.
Üdv az Uraknak!
A fenti tv táphibával került hozzám. Nem volt standby.
A tápjában cseréltem 3BR1565JF regulátor ic-t és 1db shottky diódát.
Ezek után a táp indul, feszek megvannak.Kivétel az Y-sus panelon lévő -Vy és VSC feszeket nem mérem.
Valami ötlet esetleg? Nem vagyok a plazmába otthon, de jó volna megjavítani.
A panel 60R1-es, a tápegység EAY60968901
Előre is köszönöm a segítséget, és jó éjszakát mindenkinek.
Üdv Zoli
