LG 60LX341C-GA CHASSIS LG5CC SM
6.0 MB
LG 60LX341C-GA CHASSIS LG5CC SM service manual (1st page)
Preview of LG 60LX341C-GA CHASSIS LG5CC SM [1st page]
LG 60LX341C-GA CHASSIS LG5CC SM service manual (2nd page)
Preview of LG 60LX341C-GA CHASSIS LG5CC SM [2nd page]
    LG CHASSIS LG-5CC 60LX341CGA LG5CC 60 LX 341 CGA CC 60LX341C GA
LG 32LS3400 nem indul
Sziasztok! Adott a témában szereplő tv. Előélete nem ismert. A tápban szakadt volt a bizti, valamint zárlatos volt a táp fet. A fet és bizti csere után világít a stand by, meg is van a 3,5V, de bekapcsolás után 3-at villog a stand by led, majd nem világít, kikapcsolás után átvált folyamatos pirosra. Tehát ki-be kapcsolásra reagál, mintha működne rendesen, de a tápon nincs meg a 12v és a 24V, csak a stand by. Mi lehet még a gond?
LG plazma felszívódó folt
42px3rv-za típusú tv készenléti táp hibával érkezett. Javítás után egyből indul  de a képernyő közepén egy nagy fekete folt van ami szép lassan felszívódó. Csatoltam képet a folyamatról. Hiába hajszárítózom nem tudom behatárolni hol keresgéljek. Találkoztatok már ezzel a jelenséggel?
Köszönöm Balázs
LG 42PC1RR nehezen indul-megoldva
Sziasztok Adott ez a plazma, MF056L sasszi,alaphiba az volt,hogy fél, egy óra múlva kapcsolt be addig hagyták kattogni, szétszedve látszott egy csomó púpos kondi a szekunder részen, elkókat kettő 820uf/250v kivételével kicseréltem a teljes panelen tehát a primer oldalon is, hiba maradt, kezdetben a V131-132 2db TL431 melegítésére indult rendesen, csere-hiba maradt, utána a mellette lévő diódák közül behatároltam a ZD121-et, fentebb emeltem lábakra és pákával kicsit megmelegítve gond nélkül indul és üzemel rendesen, ha ezt egy csepp sprével lefújom persze kihúzva megint nem indul csak kattog. Nagyítóval nézve talán B11 van rászitázva, üzem alatt 10,3V van rajta, probára betéve egy 10V zénert nem indul, megfejeltem egy 1N4148-al, kint mérve ez 10,9V-ot produkál-tv nem indul melegítésre sem, 11V-os nincs raktáron. SM-jében ill. alkatrészlistájában ilyen számozású dióda nincs. Az sincs kizárva, hogy nem is itt van a hiba, alatta lévő smd-ket átforrasztottam, de hirtelen nem tudok továbblépni, ha tudtok segítsetek,mielőtt még valami műhibát csinálnék, a primer hűtőbordák és a fémház rátenyerelésén méregetés közben és a csipesz-mérőzsinórok elhajításán már túlvagyok, köszi.
LG 42LB5500-ZA elfelejti a behangolt adókat
Tisztelt kollégák!
A címbeli LG TV ( LB5500-ZA BEEWLJP ) kikapcsolás után elfelejti a tárolt csatornákat, újra kell indítani a keresést. Még nincs nálam a gép. Gondoltam, hogy majd megpróbálkozom egy szoftver frissítéssel. Jelenleg a 03.50.09 verzió van rajta. Sajnos nem sikerült  újabbat letöltenem. Ha van valakinek egy USB-s verzió kérem segítsen!
Előre is köszönök minden segítséget.
Üdv: Kovács György
