LG 700M-ME MB700G CHASSIS CA-108.
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.7 MB
MONITOR
    LG MB-700G CHASSIS CA-108. 700MME MB700G CA108. 700 MME MB CA 108 700M ME 108. 700M-ME
LG W2243S-PF képhiba
Hali! Van nálam egy ilyen monitor a képeken látható hibát produkálja egy idő után amikor bemelegszik. Mi lehet ez, hol keressem a hibát? Kondikat átnéztem nem púposak egyelőre nem találtam mást... Köszi!
LG L1800P monitor órajej
Hellótok! A tárgybéli monitorral kínlódok egy ideje. Nem tudom pontosan, hogy a csatolt rajzon lévő kvarc milyen amplitúdójú jelet kellene adjon a processzornak (6-7 lábra)? Nem nagyon indul el a monitor, a tápok rendben, de a szoftveresen kapcsolható feszültségek nincsenek engedélyezve. Köszönöm a segítséget előre is. üdv:szuts
LG 2252W LCD monitor
Sziasztok! Az említett monitorhoz keresnék scaler panelt/EAX52749301/, vagy a scaler IC-t/FE253MOH-LF/. A problémája az, hogy szemeteli a képet. Üdv:helpme
LG Flatron L1730S monitor villog MEGOLDVA
Sziasztok. A fent nevezett monitorom a következő jelenséget mutatja egy pár napja: Bekapcsolás után villan 2-3 -at aztán sötétség kb 20-30 percig, majd egy ki-bekapcs után megjelenik a kép és onnantól már működik.Mindezt eljátssza akkor is ha standby-ból indul és akkor is ha a hálózatba visszadugva indítom.Szétszedtem és láttam 2 púpos elkót(1000u 16v).Kicseréltem az összeset de a jelenség nem szűnt meg.Kétféle feszültséget mértem a sec. oldalon: 14.5V és 4.8V.A szinek jók a fényerő megfelelő és mindenre reagál.Ha valaki már találkozott ilyennel kérem ossza meg a tapasztalatait.Köszönöm. Üdv. Most találtam meg ezt a monitort amit tavaly eltettem.A hiba csupán annyiból állt, hogy a tápkondi egyik lábán lévő forrasztás fel volt szakadva.Alig lehetett észrevenni.Mivel sokat állt ezért a kondikat is cseréltem csatlakozókat kitakarítottam és láss csodát.Hibátlanul működik.
