LG CA-16D10AV2
TV - EPROM
275.0byte
EPROM
    LG CA16D10AV2 CA 16 10 AV 16D10AV2
LG 42LC51-ZA lcd tv tápjavítás után se indul
Tiszteletem! Ismerősöm hozta a fent említett tv-t hogy nem lehet bekapcsolni. Hálózati áramra kapcsolva az előlapi led pirosan világít power gombra kialszik. Más életjelet nem adott. Szétborítottam,tápban több púpos kondi,mérés nélkül cseréltem(C215,C202,C508,C511,C507,510,C506,C218,C217,C226,C210,C221,C222,C206,C208). Reméltem megúszom ennyivel,sajnos nem. A jelenség majdnem ugyanaz csak most már a power gombra sem reagál. Egyszer sikerült úgy bekapcsolnom hogy nyomtam a power gombot és úgy adtam rá a hálózati feszt. Háttér világítás ment de mást nem tudtam ellenőrizni mert az elején feküdt. Feszültségeket mértem 400V,19V,12V,9V,6,5V,5V,2db 3,3V,2db 1,8V megvan. Viszont 3,4V nincs! Vajon azért nincs mert nem kapcsol be a tv vagy azért nem kapcsol be mert nincs meg ez a táp??? Amit még megfigyeltem van 1 kétszínű led ami zölden világít(fényképen látszik) a leírt állapotban. Viszont néha úgy indul el a táp hogy ez a led piros! Akkor csak az 5V van meg,313V-ot mérek a 400V helyén és 3,3 és 1,8V-ot a két fesszabon. A másik kettőn semmit,gondolom tilt a táp. De ebbe az állapotba reagál a power gombra,kialszik az előlapi piros led,más nem változik. Várom az ötleteket. Köszönöm! Üdv.
lg_29fb5rl-rlx-zg_chassis-cw62a kikapcsol
Üdv mindenkinek adott egy LG tv ami kikapcsolgat. Ütögetésre nem reagál hogy hol van a kontakt hiba és inkább az esti órákban kapcsol ki de azonnal vissza is lehet kapcsolni. Időzítőt megnéztem kiportalanítottam az egész Tv-t. Segítségeteket előre is köszönöm.
LG 32LF5610-ZF LCD-TV nincs háttérvilágítása_MEGOLDVA
Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő 2016-os példánynak (elméletileg chassis:LD55T vagy LD55H) standby OK, bekapcsolható, képtartalom és hang OK., csak megszűnt a háttérvilágítása. Gondolom valamelyik LED-bar hunyó lesz. Mielőtt bontanám a kijelzőt, ellenőriztem a tápokat. A mainboard felé menők rendben vannak, egyedül a háttérvilágítás feszültsége 228V ami magasnak tűnik(felirat a panelen:119,7V).
Ha emlékeim nem csalnak akkor azon terheletlenül is a névleges feszültségnek kellene lennie nemdebár?
Sajna rajzot sem leltem még hozzá, ha valaki tudna feltenni megköszönném!
Táp:EAX66171501
Main:EAX66164204 (ch:LD55H)
fridiszerviz
(MEGOLDVA:     A teljes led-bar szett cseréje után a tápja szépen beállt 114V körüli értékre.)
LG Flatron M227WDL-PZ Lcd tv szabálytalan időnként elfehéredik a kép
Sziasztok! Van nálam egy ilyen TV amin néha 10 perc, néha 2 nap után elfehéredik a kijelző. Találkoztatok hasonlóval? Mi okozhatja ezt? Üdv Krisz
