LG CA-20A74
TV - EPROM
282.0byte
EPROM
    LG CA-20A-74 CA20A74 CA 20 74 20A74 CA-20A74
LG 32LD650-ZC fent, pici képpel indul, idővel észhez tér
Sziasztok! Adott egy LG 32LD650-ZC TV. A baja az, hogy amikor hidegen indul, akkor a kép felső felében van csak valami katyvasz, majd kb 3 perc alatt szépen letolódik a kép teljesen az aljáig. A jobb oldala teljesen mosott, a bal pedig éles. Ez is szépen kitisztul. De nem úgy, hogy soronként, vagy oszloponként, vagyis nem COG hibának tűnik. A kijelző LC320WUH (SC)(A1) mellékelek képeket. Találkozott már valaki ilyennel? Hűtöm, fűtöm, de nem jutok közelebb a megoldáshoz.. sajnos.. Fórum motor kép felöltésre internal server errort ad, így marad a publikus.. Itt vannak a képek: http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150314/667936563WP_20150314_003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_004_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/150314/WP_20150314_005_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Szerintetek, mi csinája ezt a jelenséget? Köszönöm!
LG 55NANO803PA nincs kép
Adott a témában szereplő mindössze 3 éves tv, éppen lejárt a gari róla. Még nincs nálam, de azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolás után elindul a háttér, de nincs kép, majd valamennyi idő után megjön a kép és utána működik tökéletesen, akár egy napig is ha be van kapcsolva folyamatosan, de kikapcsolás után újra ezt csinálja. Kezdődő kijelző zárlat, vagy mi okozhatja ezt?
LG 32LB76-ZD (ch:LD73C/LD75B) képhiba MEDOLDVA
Sziasztok! A címben szereplő 32" LCD hibája az, hogy bekapcsolva tökéletesen indul, jó a kép és a hang is, a funkciói tökéletesen üzemelni látszanak. Kb. 5 perc üzemidő után a képtartalom villódzik úgy 1 percig, majd eltűnik, és csak a háttérvilágítás marad, meg a hang. Érdekesség, hogy ha a mainboard (EAX37632202 0) árnyékoló serlegét leszerelem, akkor nem jelentkezik a hiba. Mi a túró okozhatja ezt????? (volt már itt Ferenc-nek 2012-ben ugyanilyen hibája, de a topikból nem derült ki a megoldás) Üdv: fridiszerviz
LG 42PQ1000 plazma YSUS panel igbt zárlatos
Sziasztok! Fenti plazma YSUS (EBR61018101) zárlatos Q16(IRGP4086 SUS DN) és Q11˙(30J124 SUS UP) valamint szakadt R503 és megnyúlt R729-el(mindkettő 2r2 ohm) érkezett. Cserélve kijelzőn 10mp-re fény megjelent - igaz nem homogén intenzitással, de teljes terjedelemben- majd újra elszállt mindkét igbt. Kijelzőn kívül okozhatja más is? Köszönöm a hozzászólást István
