Üdv a Tisztelt Kollégáknak.
A fenti tv került hozzám, de a plazmákhoz nem értek igazán.
A tápban és az Ysus panelon volt 1-1 kondi megpukkadva. Az Y boardon az 5V-os ágba. A tápokat rendben találtam rossz biztit nem találtam. Annyit mértem , hogy a tápon a 5V_on ágban csak 3.2V-ot van.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv Zoole
A fenn említett típusú tv a képeken látható hibával javítható?
Ha igen, akkor ki vállalná és mennyiért?
Köszönöm! ferenc
Adott ez a készülék ami indítást követően (majdnem) rendesen működik kb. egy percig, majd kikapcsol és újraindul. A "majdnem" alatt azt értem, hogy bár pl. menü és ilyesmi megjelenik, de kép (bármely bemenetről) csak véletlenszerűen csalogatható elő. Main segédtápjait ellenőrizve érdekes jelenséget tapasztaltam. A dokumentációt nézve, stabilizátorok kimenetén bő egytized voltos eltérés mérhető pluszban. Vagyis 2.4V: 2.5V 3.3V: 3.45V 1.8V: 1.92 Gyanítom ez akár okozhatja is a problémát. Arra viszont még nem jöttem rá, hogy a "túlfeszültséget" mi okozza....
Üdv,Z.
Üdv Mesterek!
Menü , képbeállítás, és egyéb paranckhoz tartozó OSD váltogatja egymást a kijelzőn.Nem a tasztatúra csinálja , csak az IR panelt lekötve szűnik meg a probléma.
Javítható-e a panel ( van a panelon 2 smd elkó ) vagy csere ?
köszönöm a segítséget.
