LG CB-20F60
TV - EPROM
1.0 KB
EPROM
    LG CB-20F-60 CB20F60 CB 20 60 20F60 CB-20F60
LG 32lh510U tv készülékkel kapcsolatos kérdés(ek)
Jelenség a következő:
"lilás" háttérfény bekapcs.után/
TV rendben üzemel minden részében egyébként.
1./ Main board típusa LD67B EAX66826106 (1.0)
2./ ennek van egy  IC501 része : olyan mintha a 19VDC-ből nem állítana elő a háttér LED-ek-nek (2 csík sorbakötve) nagyobb , csak 19V feszültséget.
FET-et "jónak" mérem IC501-ből 23láb mintha nem jönne ki semmi kapcsolójel (Szkóppal)
3./Az  IC501 EN1 illetve EN2 rendben (megkapja bekapcsolásnál )   L503 (ezen kellene létrejönnie a nagyobb fesz.nek) OK, nem szakadt
Ha van valakinek ilyen TV-je, mérje már meg a LED-re mekkora DC-fesz.nek kellene mennienormál üzemben  (pl c505 4.7uF /50V    , de a párhuzamosan c506 33uF/100V )
Van e valakinek próbára egy ilyen MAIN Board-ja?
Előre is köszönet
attila.p
Miért is a Monitor topikba tetted?
LG 42PC1RR nehezen indul-megoldva
Sziasztok Adott ez a plazma, MF056L sasszi,alaphiba az volt,hogy fél, egy óra múlva kapcsolt be addig hagyták kattogni, szétszedve látszott egy csomó púpos kondi a szekunder részen, elkókat kettő 820uf/250v kivételével kicseréltem a teljes panelen tehát a primer oldalon is, hiba maradt, kezdetben a V131-132 2db TL431 melegítésére indult rendesen, csere-hiba maradt, utána a mellette lévő diódák közül behatároltam a ZD121-et, fentebb emeltem lábakra és pákával kicsit megmelegítve gond nélkül indul és üzemel rendesen, ha ezt egy csepp sprével lefújom persze kihúzva megint nem indul csak kattog. Nagyítóval nézve talán B11 van rászitázva, üzem alatt 10,3V van rajta, probára betéve egy 10V zénert nem indul, megfejeltem egy 1N4148-al, kint mérve ez 10,9V-ot produkál-tv nem indul melegítésre sem, 11V-os nincs raktáron. SM-jében ill. alkatrészlistájában ilyen számozású dióda nincs. Az sincs kizárva, hogy nem is itt van a hiba, alatta lévő smd-ket átforrasztottam, de hirtelen nem tudok továbblépni, ha tudtok segítsetek,mielőtt még valami műhibát csinálnék, a primer hűtőbordák és a fémház rátenyerelésén méregetés közben és a csipesz-mérőzsinórok elhajításán már túlvagyok, köszi.
LG 32LF2510 Ki-be kapcsol
Szép napot!
A címben említett LCD tv-vel lenne problémám.
Bekapcsolás után 10-15 percig gond nélkül üzemel, majd egyszercsak "kikapcsol", mintha kihúztam volna, nincs standby led sem. Kb. 30 másodperc múlva magától visszakapcsol és egy ideig megint működik.
A kérdés az lenne, hogy mi okozhatja a hibát?
Tisztelettel:
Norbi
Lg logo 49UJ701V tv-n
Sziasztok! Tudja ezt valaki tartósan javítani vagy inkább vegyek bele alaplapot? Köszönöm!!
