LG CE-21J50K SASIU MC-019A
TV - EPROM
439.0byte
EPROM
    LG CE-21J-50K SASIU MC-019A CE21J50K MC019A CE 21 50 MC 019 21J50K 019A CE-21J50K
Samsung PS42C6H X/XEC (ch.: D73B) elindul de kikapcsolgat
Üdv mindenkinek! Javítás alatt a fenti típusú plazma tv. A standby OK. Hidegen bekapcsolva tökéletesen indul, kép és hang ok. majd kis idő múlva leáll, és próbál újra indulni. Egyszer-egyszer még elindul, megy pár percet, leáll, de végül nem tud újra beindulni, csak a kis relék kattogása hallatszik. Amikor jár, a fő feszültségek (Va, Vs, Vg) mind pontosak, nem változnak. A tápot kiszedtem, természetesen a kondik esr-re tökéletes értéket mutatnak. Kontakt hiba elméletileg kizárva. Kérdezem az ebben a készülékben járatosabbakat, van esetleg valami típushiba, vagy ötlet merre induljak? (LG plazma Shanken tápnál hasonló jelenséget okozott a PFC-hiba, ott sikerült megoldást találni...) Esetleg rajz is jól jönne a tápról. A táp típusa: BN96-03743A (DYP-42V5) A segítséget előre is köszönöm! Üdv! fridiszerviz
LG 32lg3000 20-25 perc múltán elmegy a hang.
A fenti gép a címben jelzett hibát produkálja. Bekapcsolás után minden normális, majd pár perc múlva halkulni kezd és teljesen elmegy a hang. A tv scart-ról megy , másig tv üzemel róla, a tv nincs nálam. Érdemes evvel foglalkoznia helyszínen vagy main hibás, esetleg ha valaki látott már ilyet ?  Köszönöm a figyelmet !
LG 50ps2000 plazma, Firmware hacket tud valaki?
Van nekem egy a címben említett verziószámot jelentő plazma tvm a falon. Van az oldalán USB port amin keresztül tud pendriveot fogadni, amiről MP3-at vagy képeket lehet tolni. A nagyobb tesója az 50ps60xx vilmeket is tud lejáttszani. Valahol anno olvastam olyat hogy a két cucc között lényegében csak firmware különbség van, és valaki hirdette is hogy házhoz megy és megcsinálja ezt LG tvken. Nincs vkinek váletlenül erröl infója? Esetleg maga a firmware illetve hogy hogyan is kell a frissítést csinálni? Egyébként nagyon komálom a TV-t, még nem sikerült beégetni pedig PC-n szoktam rajta gamelni :) Igaz évente egyszer előfordul hogy kikapcsol de nem tudom ez mi lehet, hozzá se kell nyúlni, távval azonnal ujra bekapcsol. Szoval ezzel nem zavartatom magam :)
LG 42LW5590 TV csíkos, zavaros a képe
A fent nevezett tv javításában (chassis LD12C) kérek segítséget, main-on méregetve a 0,9 ;1,5V-ok, 2,5V ;3,3V és 5V-okon nem látható kiugróan nagy zaj (szkóppal is nézve).
Elmondás alapján 2 hete kezdődött eleinte még menet közben megjavult most már mindig rossz.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
