LG CF-20S17EX
TV - EPROM
633.0byte
EPROM
    LG CF20S17EX CF 20 17 EX 20S17EX CF-20S17EX
LG 42LV579S , chassis LD12D háttérfény van,kép nincs.
Sziasztok! A címbeli gép szívat picit. Eddig eljutottam odáig hogy a tcon elvileg műxik. Ezt onnan gondolom hogy a kijelző(LC420euf) adatlapján találtam egy üzemmódot amivel teszt állásba lehet kapcsolni a tcont. Piros,zöld, kék színeket, valamint fehér és fekete képernyőt váltja egymás után sorban.Így teljesen jól viselkedik. Normál módban néha bevillanik a képtartalom, de csíkosan, darabosan. Mintha a mainboard döglődne. LVDS-en jönnek jelek,bár nem meggyőző. Úgy 9ms-onként van valami rövid ideig tartó forgalom a csatornákon. A proci meg melegszik rendesen,de szerintem nem rendellenesen. Pont attól tartok ez tett be neki. Vagy "megsült", vagy épp leválni készülnek a BGA forrasztásai. Érdemes rámelegíteni? Vagy ennek az alaplapnak már meszeltek? Köszi előre is ha valaki tud valamit segíteni!
LG RE-29FB51 kikapcsolgat
Üdv Mesterek! Adott ez a MC036B sasszéjú masina. Bekapcs után 8-10 másodperccel kikapcsol stbyba, utána vissza lehet rögtön kapcsolni, de ua. a vége. Képernyő sötét, fűtés alig van, feltekert G2-nél látszik a /raszter/ nagyon lecsökkent sorméret EW hibával. Nosza, kicsatoló és a többi impulzus kondi méregetése, cseréje, - mérve jók - hiba ua. Eltérítőtek. levéve átnézve semmi gyanús. A sortáp indításkor feláll szépen 135v-ra , de a sor indulásakor leesik 118-ra, ha a sor leállt, egy pillanatra újra jó az értéke aztán stby.A primer oldalon a pufferkondinál ugyanez idő alatt előszőr 320V, majd leesik 260v-ra ,ahogy leállt a sor újra 320v, aztán bont a relé.Pufferkondi és a 100uF cserélve, a sec.oldalon 100uF/100v cserélve, minden ua. nekem STRF gyanús, de talán valaki jobban tudja... Köszi
LG 42PQ2000 vibráló kép tunerről
Üdv! A fenti plazma TV-n a tulaj állítása szerint vibrál a kép teljesen rendszeres időközönként, ami olyan este 8 és éjfél közötti időre tehető. Amikor elhozta nekem, megnéztem minden tápot, paneleket megnyomkodtam, kerestem kh-t, kipróbáltam az összes bemenetről, de semmi, a kép jó volt. Igaz délelőtt 10 körül méregettem rajta. Gondoltam biztos a szolgáltató oldalán van a hiba (upc digitális box nélkül, kártyával), elkezdtünk elméleteket gyártani, hogy este csúcsidő van, többen néznek tv-t és talán valakinek a készüléke zavart termel vissza a hálózatra. Mondtam neki, hogy jelentse be a hibát, nézzék át a hálót, méregessenek nála is. Volt egy ismerőse, aki szerencsére a hibás időszak alatt jött ki, átnézte a kötéseket, átnézte az utcát majd rávágta, hogy itt minden okés, a tv a rossz. Pár nappal később visszakerült hozzám a masina, fagyasztottam, melegítettem, ütöttem-vágtam :) , de csak nem akart vibrálni. Valakinek ötlete ezzel kapcsolatban? :)
LG32LE2R LCD TV kép hang elmegy
Hello! Ismét egy érdekes hiba: A fent említett LCd tv olyan hibát produkál amit még nem láttam : Bekapcsolás után kb 1 órával emegy a hang majd később a kép is és a képernyőn következő üzenet :nincs jel .Ugyanezt a hibát csinálja Tv-AV(scart-rgb) bemenetekről is .Ha külső forrásként rákapcsolok egy dvd-t majd elkezdem váltogatni a bemenetválasztót egyszer csak helyreáll minden(kép-hang) majd kb egy óra múlva a hiba ismét jelentkezik. Valószínű valami túlmelegszik a táp szűretlensége miatt,vagy alkatrész hiba miatt . A tápegység mfeszültségei mérve jónak tűnnek bár egy ilyen idős tv-nek nem ártana egy táp újrakondizás. Ha valakinek volt már hasonló hibája segítsen! Köszönöm:Gila
