LG CG-20F89 CA20F69
TV - EPROM
326.0byte
EPROM
    LG CG-20F-89 CG20F89 CA20F69 CG 20 89 CA 69 20F89 CG-20F89
Lg tv a logónál lefagy vagy megáll a kép..
Adott egy Lg  tv  tipusa  42lB630V Led tv ,mely bekapcsoláskor  az lg logóig jut el onnan tovább nem sajnos...Tápot rendben találtam mi lehet a hiba?Flash??Tartalom esetleg valakinek???
lg projektoros
hali. Help. Megőrülök.lg projektoros:Mp 015a sasszi. Nem találom sehol hogy tudnák a szervízmenübe belépni. Konvergencia végfok csere megvolt,jó is lett,csak a piros fókusztalan.Tekertem az optikán,most jó a fókusz,de elment a konvergencia. Mondjuk szervízmenü leírást se találok.(Amit meg találok olyan gpmb nics a gyári távomon. Köszi
LG 42PC1RV plazma TV halvány kijelző.
Szervusztok!
Volna egy kérdésem. ,Van a fent nevezett készülék,a hibajelenség az hogy halvány a kijelző olyan mindha rá lenne húzva a kontraszt teljesen de bevillan a kép
teljes fényerővel foltokban.A kérdés kijelző probléma vagy?
Űdv:buszosgyuri!
LG 42PC1R (ch:PP62A) plazma nehezen indul, kikapcsolgat - MEGOLDVA!
Üdv mindenkinek! Ez a 42"-es plazma már többedszerre jár nálam. Az eredeti hiba a bizonytalan, többszöri próbálkozásra történő bekapcsolás, majd később a véletlenszerű kikapcsolás volt. Shanken 1H328W 6709900023A táp Körülbelül egy éve javítottam utoljára, akkor utánaolvastam az ehhez vonatkozó fórum bejegyzéseket, és cseréltem a PFC körben lévő 1MOhm SMD ellenállásokat, és a DZ504 zenert 9V1-re. Akkor felállt a gép, és egy darabig ment rendesen, de később bizonytalan időközönként kikapcsolgatott. a tulaj szerint ha sikerült többszöri próbálkozásra beindítani, akkor ment rendesen. Ismét körbenéztem a tápot, púpos kondi nincs, ESR-re mind jó. Először szépen elindult, ment egy órát tökéletesen, majd elkezdett kikapcsolgatni. Egy hozzászólás alapján a VS:184V és Va:60V feszültségeket egy picivel alászabályoztam. Most ott tart megint, hogy csak kapcsolgat, de nem indul el már hidegen sem. Van még valakinek tapasztalata, ötlete mi lehet még a bibi???????? Esetleg rajz a tápról? Gondolkodtam a teljes tápcserén is, de akkor milyet kellene bele tenni, mert azt olvastam ezek a Shanken tápok nem valók a magyar viszonyokhoz. Üdv:fridiszerviz
