Hozzám került a fenti TV,
Szépen elindul a tv van hang is de nincs kép.
A háttérvilágitás nem megy. (sötét szobába bekapcsolva a készüléket , nem látok fényt)
A hátteret még nem szedtem szét de a manual szerint EEFL csővekkel szerelt.
A power board on egyenlőre nem találtam hibát, a feliratozott feszek rendben vannak.
Tapasztalt kollégák segítségét kérem merre induljak tovább,
EEFL csöveket lehet még vásárolni valahol?(még azt se tudom mennyi van benne)
Van CCFL / EEFL teszterem délután tesztelem a csöveket.
Az látezhet hogy párhuzamosan vannak a csövek mert kivezetés megy a Kijelző mögé
Köszönöm szépen
LG 50PZ250.AEU plazmába keresek "jó" áron Y-SUS panelt. Volna még két kérdésem:
A régebbi plazmákban általában egyszerre kellett cserélni az Y és Z panelt Ezeknél is érvényes? A hiba (zárlat) oka, hogy az Y panelen az RD2003 diódák egyik lába kiolvadt a forrasztásból, és KH-s volt, ezért a 30F124 tranzisztorok meghaltak. Érdemes-e nekiállni javítani (feltéve, ha ki lehet deríteni, milyen félvezetők), vagy inkább cserélni a komplett panelt? A Z panel hidegen mérve látszólag jó.
Köszönöm a segítséget, üdvözlettel
Kedves Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban.
A fent említett készülék rendszertelen időközönként kikapcsol majd magától ismét bekapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít.
Van amikor egész nap üzemelt és nem jelentkezik hiba.Máskor a bekapcsolás pillanatában kikapcsol.De általában 2 óra üzemidő után kapcsol ki,ilyenkor a kép is beremeg.A tulaj elmondása alapján írom le a tapasztalatokat.Nálam több mint kettő órás üzem idő után is oké. Volt már szerelőnél,mindjárt kicserélte a STRX 6750 Táp Ic-t és a kettő tápkondit.(4.7mikró és 22 mikró).Milyen irányba keresgéljek???Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?.
Sziasztok Fórumozók! Most került hozzám ez a ledes tv, azzal a hibával hogy 3 másodpercig mutatja az LG logót, és utána leáll a háttér világítás! Először a ledekre goldoltam hogy valamelyikkel gond van, kijelző szétszedése után átmértem egyesével a ledeket teszterrel, mind világít. Ebben a kijelzőben aluminium sínen vannak a ledek, 64db led van egy oldalon és még ugyan ennyi a másik oldalon is. Ezeket 8db-onkét vannak sorban, és így ellenörizve is világítanak. Bekapcsolás után a kép nélkül is megy, mert a hang meg van. Egy próbára rátudtam kötni a tesztert az egyik oldal pár ledjére, és így let hátér világítás és a kép is megjött. Ilyen 47 collost még nem csináltam, miért állítja meg a háttér világítást, ez a tápegység modulon, vagy a main boardon lehet gond? A két modul száma, táp-EAX62865401/8 A MAIN-EBT61680931. A válaszokat előre is köszönöm!
