LG CK-21F84X
TV - EPROM
703.0byte
EPROM
    LG CK-21F-84X CK21F84X CK 21 84 21F84X CK-21F84X
LG 42PC1D-EC (107cm plazma) nem indul
Sziasztok! Van ez a szépséges plazma, azt játsza, hogy indít, majd felvillan a háttérfény, és le is áll. Kb. 5-8-adik indításra beindul, majd tökéletesen működik, feszkók megvannak. A tápban volt két púpos kondi is. Táp kikondizva (alap 9db 3300uF 10V), pufferkondi, stb. de semmi változás. Olvastam régebbi topic-ot itt is, hasonló hibával. Valakinek tapasztalata ilyen hibával????? Köszi! "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?"
LG 42LW5590 ,alaplap hiba-processzor csere.
Tiszteletem mindenkinek!
Alaplap hibás ,LG 42LW5590 típusú televízió ügyében kérek segítséget!
Olyan mestert keresek,aki vállalná a processzor cseréjét az alaplapon.A processzor típusa: LGE35230-TE1132 P30 154047 B3A.
Az újra forrasztás nem hozott eredményt,két hónapig volt jó.
Köszönök minden segítséget!
Üdvözlettel: Péter
LG 26LB75 tv képe először csíkos(megoldva)
Üdv Hozzám került egy LG 26LB75 típusú lcd tv készülék hibajelenség bekapcsolom a kép felső kb 1/3 a vízszintesen csíkos alatta egy színű szürke.Olyan hatása volt mintha lassítottan de változna a kép.Szétszedtem a tápfeszültségek rendben vannak.A fő panelon elkezdtem nyomkodni a processzort egy idő után bejött a kép normálisan.Most működik kb2 órája rendesen.Hűtőborda nincs rajta gyárilag.Valószínűleg a golyózás elengedett?Kit ajánlotok aki ilyet javít?
Sencor SLE-3258TCS (ch.: 5844-A6M34G-0P00 VER.00.03 )tv kikapcsolgat 10-15 percenként
Üdv Mesterek!
Adott készülék problémamentesen indul , megy de rövid időn belül kikapcsolgat stbyba. (akár rögtön vissza is kapcsolható)
Természetesen kínai "mindenegypanelon" sasszi. A remontról letöltött  tartalommal új spi benne, a stabicék körüli  elkók cserélve, ill. a táp primer oldalán is.Hiba maradt. Remélem valaki már találkozott ezzel a hibával és segít.
Köszönöm.
