Üdv. Mester urak!
Címbeli dióda azonosításához kérek segítséget. a setup FET W9NK70Z kipukkadt, zárlatos lett ez a dióda is, és az IC8 pozíciószámú TLP701 opto, meg a hibrid kimenetén is zárlat mérhető a föld felé. Opo, FET, hibrid kapható, de a diódát be kellene azonosítani. Egy másik 42V8-as YSUS-on ezen a helyen F46A jelölésű dióda van.
Előre is kösz.
Üdv. Mindenkinek . A tv nem reagál a távra , saját tasztjárol meg nagy zöld child lock on jelenik meg. Valami ötlet , hogy lehetne kibillenteni ebből az állapotból.
Javításra kaptam a fent említett készüléket, a problémám az vele hogy nem megy a tápja előzmény az volt hogy áramszünet után nehezen indult el ki be kellett húzogatni a konnektorból mivel nincs benne hálózati kapcsoló tudna vki mi lehet a gond vele?köszönöm előre a válaszokat üdv cinkatóni
Üdv. Mindenkinek . Pár perc után a kép elhomályosodik átmegy negatíva és eltűnik , a hang marad és ilyenkor a készülék áramfelvétele 0.8-1A-rol leesik 0.2A. Elég nehéz hozzáférni működés közben a controlboard-hoz , de mint ha azon a BGA ic kocogtatására változna a kép. Lehet azt valahogy "házilag hőkezelni" , vagy panel csere ?
