Tiszteletem!
Ismerősöm hozta a fent említett tv-t hogy nem lehet bekapcsolni. Hálózati áramra kapcsolva az előlapi led pirosan világít power gombra kialszik. Más életjelet nem adott. Szétborítottam,tápban több púpos kondi,mérés nélkül cseréltem(C215,C202,C508,C511,C507,510,C506,C218,C217,C226,C210,C221,C222,C206,C208).
Reméltem megúszom ennyivel,sajnos nem. A jelenség majdnem ugyanaz csak most már a power gombra sem reagál. Egyszer sikerült úgy bekapcsolnom hogy nyomtam a power gombot és úgy adtam rá a hálózati feszt. Háttér világítás ment de mást nem tudtam ellenőrizni mert az elején feküdt. Feszültségeket mértem 400V,19V,12V,9V,6,5V,5V,2db 3,3V,2db 1,8V megvan. Viszont 3,4V nincs! Vajon azért nincs mert nem kapcsol be a tv vagy azért nem kapcsol be mert nincs meg ez a táp??? Amit még megfigyeltem van 1 kétszínű led ami zölden világít(fényképen látszik) a leírt állapotban. Viszont néha úgy indul el a táp hogy ez a led piros! Akkor csak az 5V van meg,313V-ot mérek a 400V helyén és 3,3 és 1,8V-ot a két fesszabon. A másik kettőn semmit,gondolom tilt a táp. De ebbe az állapotba reagál a power gombra,kialszik az előlapi piros led,más nem változik. Várom az ötleteket.
üdv.
szeretném,ha valaki tudna segíteni az lg29fa34re 100hzes tv opciózását hogy kell egy szűz 24c16 os memória ic vel elvégezni szerviz menüben
http://elektrotanya.com/lg_goldstar_re-29fa34rb_mc-036a.pdf/download.html
köszönettel:K.K.
Hozzám került egy 43LJ500V típusú TV azzal hogy működés közben leállt, ez után bejön a z LG logó majd újra indul. Amikor hozzám került még néhányszor véletlenszerűen sikerült neki, akkor a kép rendben volt, fényerő is megvolt 1-2 sec ig. Mostmár villan 3-at utána 10-20mp múlva 4-et majd 10-20 s múlva újra kezdi. A tápfeszültségek szerintem megvannak, a háttér világítást vezérlő pontokon viszont nincs feszültség digit műszerrel mérhető ideig feszültség, A táp bekapcsoló lábon a 3,3V megvan, a táp be is áll stabil 12V-ra, de ez a ki-be kapcsolásra sem változik . Az alaplapon 3,3, 1, 5V megvan.A T-conra viszont nem ad ki semmit. A ledek 31V-ról 220mA és 330 mA-t fogyasztanak, gondolom 2 ill 3 sor van a két ágon. ( a tápfelirat szerint az össz fogyasztás 1A 31,5V-ról.) A táp kondenzátorai elvileg jók ( párhuzamosan kötve a kapacitásuk megvan, egy egy kiforrasztva ESR,re kapacitásra szivárgásra jó) Szoftver update pendriveról induláskor nem csinál semmit. Esetleg rá lehetne kényszeríteni valahogy?
Mit lehetne még megnézni, mindent szeretnék kizárni alaplap csere előtt. ( flasselni sajnos nem tudom, max kiszedni/visszarakni a nand-flast-t)
Ezzel a plazmával küzdök, nem csináltam még ilyet. Nincs kép, de hang van, az YSUS panelon van egy ellenállás R14 ( 10R/2W ) ez meg van szakadva, és még találtam két fetet a Q101 és a Q102 ( P9NK70Z ) ezek meg zárlatosak, mást nem találtam rossznak. Kicserélve mindent, az ellenállás elég, a fet meg zárlatos lesz, igaz STP9Nb60-at raktam bele, lehet hogy ez a gond, vagy valami más is okoz ilyen gondot, feszültségek meg vannak amik rá vannak írva az alaplapra. Még az egyik csatlakozóval van problémám, ahol a szalagkábel megy, mert hiányzik a műanyag patent felülről, amit vissza kellene hajtani amikor a kábel bele van dugva, ezt mivel lehetne kiváltani, vagy lehet szerezni ilyet szerezni?
