LG CP-20K40 M24C04
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
    LG CP-20K-40 CP20K40 M24C04 CP 20 40 24 04 20K40 CP-20K40
LG 26LC3R lcd tv elindul-leáll háttérfény kikapcsol
Üdvözlet mindenkinek. A fenti lcd tv-hez kérnék segítséget. Hol, merre keressem a hibát. Hálózatra téve táp indul, piros led világít, bekapcsoló gombot benyomva bekapcsol a háttérfény, 3-4 másodpercig van kép rajta, utána háttérfény kialszik, és a led tovább világít mintha semmi se történt volna. Kikapcs-bekapcs és ugyanezt produkálja. Tud esetleg valaki ilyen hibáról, mi okozhatja? Eddigi ténykedésem a szekunder oldalon kondikat kicseréltem, inverter trafók kimérve, jók, inverter panelon a fetek jók.
LG 50PY2R plazma TV tápegység és Y-Z board feszültség mérés MEGOLDVA!
Sziasztok! A fent nevezett asztalomra fel nem férő, ablakom nincs ekkora mint ez tv-t javítanám. Már járt szerelőnél és ő a tápegységet nevezte ki a hiba forrásának, de nem foglalkozott vele tovább. (Ausztriában nézték meg!) A szevíz manuáljában -bár nem vagyok jó angolból- azt írja, hogy húzzam le a P5,P6 ill. P1 connectort a méréskor. Jól értelmezem? Nem kéne valami műterhelést ráakasztani? Lehet terhelés nélkül járatni? Én eddig mindig terhelést tettem rá. Csatolom a hibakeresési lépés ezen részletét, hogy érthető legyen. Köszönöm! Tamás Közben méregettem és rájöttem, hogy Z-sus Vs lábai zárlatosak. Illetve az YPPD-J015B hibrid ic zárlatos. De azért terhelés nélkül lehúzott P1 csatira rámértem és nem lett baj.
LG32LH7000. Egyszer megy, egyszer nem. Amikor nem indul, a tápokat bekapcsolja, de ebből semmi sem látszik
Jó reggelt Mindenkinek! Szétszedtem, mértem, készenléti led világít, tápok üzemi állapotban. Egyszer csak elindult. Összeraktam, nem ment. Konnektorból ki-be, majd újra, azóta megy.
Sony KV-28WX1E (BE3D) képcső döglődik (W66LGY011X) Megoldva ( kukázva)
Sziasztok! Totál leült cső volt benne. Magamnak rendbe raktam, elég formás kis gép, de a kék sajnos ül vissza. Kicsit túl van már fűtve, de itt ez most nem lényeg. Szervizmenühöz nem nyúltam mivel értelmét nem látom így. A tárgyban jelzett cső beszerezhető valahol??? Pár éve kerestem egy hasonló széles 66-os Sony-t, de akkor sehol nem találtam. Most ebbe a gépbe lesz vajon? Rákerestem, pont ezt a csövet kerestem akkor is, csak egy KV-28WX2D típusú gépbe. Hátha ez most szerencsésebb lesz és nem hulladékudvar lesz a vég. Megjegyzem ez egy narancs címkés eredeti japó cső :) Köszi! Üdv: Pityesz Billeg a léc!
