LG KF-20U40
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 KB
EPROM
    LG KF-20U-40 KF20U40 KF 20 40 20U40 KF-20U40
LG 32LN536B-ZB típusú tévén, sötét marad a kijelző
Új hozzászólás
Sziasztok, Van egy LG 32LN536B-ZB típusú tévém. A képernyő teljesen sötét, gondolom mert meghalt a háttérvilágítása. Hang van tehát valószínűleg a TV része működne. A hátlap levétele után a Tápegység panelen van egy csatlakozó, amiről két szál a háttér világítás LED-ekhez megy. Ezen a csatlakozón, ha bekapcsolom nem tudok semmilyen feszültséget mérni. Próbáltam úgy is, hogy kihúztam a csatlakozást, hátha az esetleg rossz LED(ek) miatt nem mérhető, de hiába így sem volt mérhető feszültség.
Hogyan lehetne a LED-eket le tesztelni úgy, hogy nem szedem szét a kijelzőt? Van erre valakinek ötlete, csak simán nem mertem rá kötni tápot, mert nem is tudom mekkora feszültséggel mennek vajon a 12 V jó lehet ide. Esetleg valakinek van rajza a Tápegység panelhez, ami alapján ki lehet mérni, hogy jó-e?
Csatolok egy képet, amin a LED csatlakozót megjelöltem.
Minden építő választ előre is nagyon köszönök.
LG 47LW570S Háttér nem indul LD12c
Sziasztok_! A készülék készenlétböl indul a készenléti led folyamatosan villog. A tápegység rendben elindul de a háttérvilágítás nem. Addig jutottam hogy a drv on lábon 0Volt van. Ha az ezt vezérlő q504-es tranyó Bázisát testre teszem, a háttér világítás bekapcsol, viszont képtartalom nincs. A main egyenfeszültségileg rendben van. Találkozott már valaki ilyen hibával? Esetleg ha nincs más megoldás eladó mainboard? SzámaEAX63686303/EBT61537506
Lg tv a logónál lefagy vagy megáll a kép..
Adott egy Lg  tv  tipusa  42lB630V Led tv ,mely bekapcsoláskor  az lg logóig jut el onnan tovább nem sajnos...Tápot rendben találtam mi lehet a hiba?Flash??Tartalom esetleg valakinek???
LG 43lj500V-ZB TV nem indul.
Hozzám került egy 43LJ500V típusú TV azzal hogy működés közben leállt, ez után bejön a z LG logó majd újra indul. Amikor hozzám került még néhányszor véletlenszerűen sikerült neki, akkor a kép rendben volt, fényerő is megvolt 1-2 sec ig. Mostmár villan 3-at utána 10-20mp múlva 4-et   majd 10-20 s múlva újra kezdi. A tápfeszültségek szerintem megvannak, a háttér világítást vezérlő pontokon viszont nincs feszültség digit műszerrel mérhető ideig feszültség,  A  táp bekapcsoló lábon a 3,3V megvan, a táp be is áll stabil 12V-ra, de ez a ki-be kapcsolásra sem változik .  Az alaplapon 3,3, 1, 5V megvan.A T-conra viszont nem ad ki semmit. A ledek 31V-ról 220mA és 330 mA-t fogyasztanak, gondolom 2 ill 3 sor van a két ágon.  ( a tápfelirat szerint az össz fogyasztás 1A 31,5V-ról.)  A táp kondenzátorai elvileg jók ( párhuzamosan kötve a kapacitásuk megvan, egy egy kiforrasztva ESR,re kapacitásra szivárgásra jó) Szoftver update pendriveról induláskor nem csinál semmit. Esetleg rá lehetne kényszeríteni valahogy?
Mit lehetne még megnézni, mindent szeretnék kizárni alaplap csere előtt. ( flasselni sajnos nem tudom, max kiszedni/visszarakni a nand-flast-t)
